Стиралка beko wmn 6510n сгорела электронная плата | |||
| konstantin44 19/09/2007 07:46 |
Уважаемые умельцы!
Вызванный мастер сказал не брыкаться и покупать новую машинку. Есть ли возможность найти замену плате или всему блоку? На плате обозначения AKO TYP 513309. Вопрос горит, 3 маленьких детей в доме. С уважением Константин Московская обл. |
| Rain 19/09/2007 08:06 |
konstantin44, для начала попробуй вызвать другого мастера. |
| Мелиор 19/09/2007 08:13 |
konstantin44, сам-то ты откуда? Чтобы получить ответ о возможности достать такой блок надо знать, хотя бы о какой стране идет речь |
| konstantin44 19/09/2007 08:19 |
дико извиняюсь, я из Троицка, почти Москва |
| bun 19/09/2007 16:43 |
Командоапарат в сборе:
http://www.partlist.ru/art.php?origkod=2817970200&search=%CF%EE%E8%F1%EA для Беко не слишком дёшево, но...... |
| Мелиор 19/09/2007 16:46 |
konstantin44, вот видишь и ответ незамедлил. Только из названия темы слово "Москва" я уберу, а то получается "электронный блок москва" Достаточно указать в профиле или в самом тексте сообщения. Удачи |
| Qar 24/09/2007 18:06 |
konstantin44! Осмотрите внимательно плату. Что там сгорело? Печатный разъем с
ответной колодкой или что-то из деталей. На плате можно видеть два с половиной диода и с пяток резисторов, которые легко проверяются тестером, а также один семистор, который служит для включения больших оборотов. Обычно сгорает кусок платы с частью разъема. Это происходит из-за подтекания стирального раствора из бака и попадания его в жгут, идущий к мозгам, т.е.к вашей плате. Благодаря высокой электропроводности раствора возникает приличный ток утечки. который разогревает плату до температуры разложения связующего, и после образования углеродного мостика она начинает попросту гореть. Что нужно сделать? Зачистите плату от нагара и тщательно промойте ее спиртом или ацетоном. Купите в магазине радиодеталей разъем с количеством контактов не менее 8 (папу и маму). Стоит 25-30 руб. Припаяйте прямо к печатным проводникам мозгов куски монтажного провода длиной около 10 см. Далее откусывайте от подгоревшей колодки по одному проводу и припаивайте к одноименным контактам папы и мамы соответственно провод от платы и провод от жгута. Лучше провода от платы припаивать к контактам папы. Распаивать провода нужно очень тщательно, чтобы ничего не перепутать, иначе aus. Далее заизолируйте разъем липкой лентой и закрепите его на каркасе корпуса. Если все детали на плате исправны, пробуйте включать стиралку. Должно пойти сразу. Нелишне также проверить целостность бака. Обычная история для машин, купленных через Интернет, трещина или отрыв приливов крепления транспортных болтов. |
| Rain 24/09/2007 18:34 |
Qar, ну ты молодец, как всё просто оказывается. А если проц сдох? Его то же тщательно проводочками припаять? |
| ЮРИЧ 24/09/2007 19:56 |
Qar, А гдеж ты раньше был? До спирта и проводков что то не доходило. |
| Qar 27/09/2007 09:14 |
Ув ГГ! Стиралки Beko 6-й серии - это телеги для российского бездорожья.
Окромя электромеханики и примитивной логической схемы на трех диодах и двух транзисторах, которую только от большой фантазии можно назвать процессором, в ней больше ничего нет. Слабое место, требующее постоянного обслуживания, - входной фильтр очистки воды с электроклапаном. |
| Сергей 27/09/2007 09:53 |
Qar, а что эта схема трех диодах и
двух транзисторах делает? Регулятор вращения двигателя? |
| Rain 28/09/2007 07:07 |
Qar, сам ГГ , konstantin44, дай фотку модуля. |
| Rain 28/09/2007 11:21 |
Qar, глянул, откуда ты взялся. Москва, всё встало на свои места, завышенная самооценка, непонятные сокращёнки, типа ГГ, полное незнание, прекрываемое понтами. Хорошо начал свою жизнь на форуме! Продолжай в том же духе, получишь результат. |
| Qar 29/09/2007 17:07 |
Уважаемый Rain! ГГ - общепринятое сокращение "господа". Насчет завышенной
самооценки - Вы, наверное, погорячились. Я всего лишь поделился собственным опытом ремонта стиралки Beko 6-й серии, чем до этого никогда не занимался. Но как малообеспеченный пенсионер я просто не мог отвалить 5000 руб. пану-специалисту за прикрученные наспех типовые элементы замены. Соотношение цены новой машины и стоимости ремонта выглядело абсолютно нелепым. Пришлось искать другое решение и оно нашлось. "Вначале было слово..." Рекомендованный Вами сайт Я посетил. Для введения неплохо, практическая полезность на уровне нуля. Есть немало более содержательных сайтов по этой тематике. Продолжейте моросить, но на смену rain всегда приходит ясная погода. Good luck. |
| Rain 29/09/2007 18:06 |
Qar, уважаемый словоплёт, если ты перевернёшь модуль, то увидишь микросхемку, похожую на паучка. Это и называется процессор, от слова "процесс". И что делал малообеспеченный пенсионер, с стиралкой Беко 6-й серии, отколь такие познания, про спирт и проводки? Сайт я не кому не рекомендую, если только вам и домохозяйкам. Дождик, дружище, это жизнь. Где принято выражение ГГ? В Москве? |
| Voova 29/09/2007 22:38 |
А вдруг и вправду javascript:emoticon('konstantin44, ') посидит с паяльником вечерок и не будет покупать другую машину? А нет так точно будет знать, что нужно менять.Или, как пишет javascript:emoticon('Rain, ') ... , konstantin44, дай фотку модуля.bun,, а то, может, и не стоит возится. ![]() |
| ВикторС 30/09/2007 18:38 |
две таких машины аццки юзаются в прачечной больницы. Вот только модули эти я перенес на место сетевого фильтра - четыре провода только удлинить. Получились "проф. машины" у которых нечему ломаться и остается только менять изношенные подшипники, щетки и насосы. Даже командники живучие, т. к. прачка из всех программ знает только "F" и вертит его с треском. |
| alshni 30/09/2007 18:57 |
ВикторС, наши "Вятки" ничем не хуже, уже по 20 лет молотят, только дырки в баке успевай латать |
