СМА ARDO FL105S - не отжимает. | |||||
| Ruslano 19/09/2007 08:27 |
СМА ARDO FL105S - не переключается на высокие обороты отжима, после этапа стирки и этапов полосканий. На полоскании набирает воды до половины люка (это нормально у ARDO? а то как то мало в ремонте были, да и мануалов и бюллетней нет в наличии). Придерживаешь ремень рукой - начинает раскручиваться. Ремень вроде как новый не истрепанный. Мотор нормальный, щетки отличные, коллектор почистил, обмотки ротора и статора 2,5 и 5 Ом, тахометр - 178 Ом. Менял модуль индикации, менял эл.модуль, по отдельности и вместе. Тэн исправный, насос тоже. Кажется что дело в моторе или тахометре (тахометр разбирал видны микроскопические трещины, или мне так кажется и так их делают там?). Проводка и шлейф целые. Регулировки натяжения ремня положением мотора нет. Заказать мотор? У кого были такие дефекты, поделитесь опытом.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2007 09:32 В общем клиент жалуется что СМА долго стирает, т.е. из за того что не выходит на отжим. И кстати был момент когда СМА вроде как начинает раскручивать и тут же все срывается и она начинает это дело заново (по поиску тычят на мотор - мол дефектен ), а потом через несколько попыток в конец программы и мигает индикатор END... |
| Сергей 19/09/2007 09:11 |
Ruslano, попробуй поменять ремень, были даже предпродажные ардошки, у которых было слабое натяжения ремня и не выходили на отжим. Что касается уровня воды в поллюка, то мне кажется что многовато, хотя точно не помню сколько она наливает воды при полоскании... |
| Мелиор 19/09/2007 09:39 |
Однозначно натяжение ремня. На этой модели есть регулировка натяжения? Если нет - меняй ремень. Сергей333, прав, у Ардо это болезнь |
| Ruslano 19/09/2007 12:03 |
Ну опять же ремень надо заказывать и ждать, а вдруг ремень заказанный будет по своим СВОЙСТВАМ ТАКИМ ЖЕ, ведь я заказываю такой же по его парт-номеру. Машина гарантийная и ремня подобного лишнего у меня нету, ставить надо заказанный так как замененные запчасти надо отправлять им назад. Так может быть они пришлют ремень новой модификации, длиной поменьше чем H8 1215???
ДОБАВЛЕНО 19/09/2007 13:09 А если закажу ремень длиной поменьше чтобы натяжка была лучше, то тогда может не пройти ремень по гарантии. ![]() |
| alshni 19/09/2007 12:20 |
Ruslano, ремень нужно ставить с таким же размером, меньше и не пытайся заказывать - не подойдет (есть печальный случай из практики) |
| Ruslano 19/09/2007 14:46 |
Уважаемые коллеги, короче говоря заказал я и ремень и мотор чтобы не попасть впросак, пусть одна из запчастей хранится на складе на ответхранении.
Вот если бы был негарантийный случай то было бы сложнее.
alshni, спасибо за совет. Будем заказывать как ПолоЖено. Ну я в принципе так и собирался делать .
Мелиор, Сергей333, спасибо. Буду теперь знать что у них эта болезнь довольно частое явление.
Так кто-нибудь подскажет какой уровень воды должен быть на полосканиях? Как придет запчасть и я протестирую СМА, обязательно сообщу. А запчасть может идти месяц, два, и три. Не наверно чуть перегнул... ![]() |
| bun 19/09/2007 16:30 |
В этой программе есть конечно свои причиндалы, но разобраться можно, - это ваш сервис-менеджер "работать не хочет". |
| Мелиор 19/09/2007 16:43 |
bun, это точно. Наверняка "Акробат" не тот стоит |
| Ruslano 19/09/2007 16:59 |
А Акробат стоит седьмой... Че может из-за Акробата гнать??? |
| Мелиор 19/09/2007 17:04 |
Я сейчас точно не помню, но там диск устанавливается на каком-то из предыдущих версий акробата, а обновляется, если установить более поздний. По-моему так. Это все есть где-то в описании, просто во первых на английском языке, а во-вторых:
Если уж совсем не справитесь, я узнаю, напишу в личку |
| Ruslano 19/09/2007 17:31 |
Ладно побежал мучить сервис-менеджера, а то типа Диск прислали не такой, сякой, анау-мынау. Работать же надо когда-нибудь... |
| Сергей 19/09/2007 19:30 |
А у меня ардошный диск с мануалами старый, там этой модели нет, если кто скинет мануал на эту модель буду очень признателен... ![]() |
| rprman 19/09/2007 19:51 |
Прежде, чем запустить LounchPro, я запускаю акробат 6.0. Иначе, не работает. |
| bun 20/09/2007 21:05 |
6-я версия рулит, ни 7-ю ни 8-ю в упор не видит. плюс ко всему после обновления терпения надо - немеряно.(но когда постоянно обновляешся- нормально) |
| Мелиор 20/09/2007 21:46 |
Сергей333, там же обновления есть через инет. Запусти обновление и будет тебе щастье ![]() |
| zverev 22/09/2007 11:11 |
Очень часто и-за накипи забивается отстойник датчика уровня воды.Сиптомы:згорел тен,нету отжима,есть раскладка белья но нету отжима.Когда набирается вода,все впорядке или набирает чуть больше воды.Когда сливает накип перекрывает воздух в трубке,и датчик уровня не переключается на пустой бак.тогда выплывает с етого?.Залип полно/не пустой и не плолный. |
| SPOCHT 22/09/2007 12:55 |
Ruslano, ардошная программа работает под акробатом версии не выше 5.05(идёт в комплекте с прогой).Под 6-тым уже начинаются траблы. |
| zverev 22/09/2007 13:14 |
Заказывать мотор не стоит,дело не в моторе.Коллекторный мотор на отжиме работает от 85-130 вольт.А ремень тем более.У тебя либо ТАХО.Если нет тогда глюк модуля.Или первый вариант который Я писал,начни с первого. |
| Ruslano 29/09/2007 13:35 |
SPOCHT, а траблы в смысле ошибок баз данных? Вот у нашего сервис-менеджера счас такая канитель. А акробат мужики, он поставил 5-ый. Попозже у него спрошу поточней.
Мелиор, скинь пожалуйста! Чет он (сервис-менеджер) ни фига не разберется с этой SatPRG от ARDO.
ДОБАВЛЕНО 29/09/2007 14:36 Сергей333, если будет все тип-топ, постараюсь скинуть нужный тебе мануал в личку!
ДОБАВЛЕНО 29/09/2007 14:38 А запчасти мне пока не пришли...
ДОБАВЛЕНО 29/09/2007 14:41 Мужики! Он еще недавно установил Windows XP SP2 лицензионный, может из-за этого тоже барагозит? Программа от ARDO... |
| Rain 29/09/2007 15:27 |
Что именно у него не получается? |
| Ruslano 29/09/2007 15:39 |
Rain, он говорит что программа устанавливается, но не запускается. Выдает всякие ошибки, вроде связанных с базами данных. Акробат стоит 5-ый. Че может быть? |
| Rain 29/09/2007 17:04 |
Ошибки из за Акробата, или не правильно установили. У меня стоит 6-ой. У вас две проги? Одна для стиралок, другая для остального? |
| smarts 30/09/2007 20:38 |
zverev, возможно прав.На неделе возился с ARDO.Те же симптомы - был засорен отстойник. Всё в букете было: и перелив, и отжим через раз. |
| ИНЭКО 01/10/2007 09:04 |
Воду всю сливает ? |
| Ruslano 01/10/2007 17:34 |
Rain, да две проги стоят. Одна Satprg 2.0, а другая Tsaprg 2.0 . Satprg вроде для стиралок? В папке Tsatprg, в Autorun-проге на заставке написано Satprg 2.0 и Clipprg 1.5. Поставляется с родным пятым Акробатом. Он его и так ставил и так - не хочет работать.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2007 18:42 ИНЭКО, в общем так это дел происходит: включается отжим, начинает крутиться на около 100 оборотах, как бы перед разгоном, даешь ему пинок в виде прижатого кроссовка на ремне и он (О ЧУДО!) начинает разгоняться, включается насос, и только тогда доходит уже до положенных высоких оборотов отжима! Вобщем прикольно, надо хозяйке объяснить мол ставишь прижимную дощечку и вот тебе счастье в виде отжатого белья, а руками отжимать уже типа не надо ![]() |
| ИНЭКО 02/10/2007 13:04 |
Да, итальяшки гонят....
при малом колличестве белья тоже может такое... Спецы правы меняй ремень, Но чтобы натяг был сильней чем у этого, можно меньше цифру. А пол-бака на полоскании - лучше прополощет, плохо при стирке столько. |
| Ruslano 02/10/2007 17:17 |
Это точно! ![]() |
| Ruslano 10/10/2007 10:53 |
Люди! Мне наконец то пришли запчасти! И я надыбал еще и автотест на нее! Скоро отпишусь!... |
| Ruslano 23/10/2007 17:04 |
Мдааа, не скоро я отписался... Бывает....
ДОБАВЛЕНО 23/10/2007 18:21 Все ребята! Я ее победил. Только недавно кстати. Мне пришли ремень и мотор на эту АРДО. А долго с ответом получилось потому что дефект исчез (бывает же). Дело было так: пришли запчасти, я ее вытаскиваю из подземелья на свет божий, и сразу включаю автотест (решил проверить как это делается). Ну в общем все этапы теста работают на УРА, соответственно. Включаю тест отжима - тоже все великолепно (а в тесте все с отжимом и будет великолепно, потому что плевал он на натяжку ремня), и на 500, и на 800, и на 1000 оборотах. Вырубаю тест, и просто для интереса прежде чем поменять ремень врубаю просто программу отжима. И че вы думаете? Отжимает без проблем! Я еще раз и еще раз, ни фига нет дефекта... Два дня подряд стирал - ни фига дефект не проявлялся. Белье оставил там. Через день врубаю стирку, через 1 час прихожу, и вот тебе на - словил я этот гребаный дефект (не разгоняется на высокие обороты отжима, все время крутит на около 100 оборотах). Сразу выключаю, ставлю на отжим - та же фигня (я уже радостный (не люблю "плавающие" дефекты) ). Пока тема жива, вырубаю ее, врубаю автотест - работает отжим как по часам. Вырубаю автотест, врубаю отжим - дефект на месте. Сразу меняю ремень, ставлю новый, врубаю отжим - крутит, крутит, крутит, потом пошла, пошла, пошла родная, как миленькая!!!. С души сразу груз упал, наконец то устранил неисправность этой гребаной АРДО...
ДОБАВЛЕНО 23/10/2007 18:26 А ремень старый дествительно был растянут, и АЖ на 5 сантиметров, прикиньте??? Хотя новый ремень такого же номинала - 1215 EPH8. Вот такие пироги, Ребята, бывает же... ДОБАВЛЕНО 23/10/2007 18:28 А программу так сервис-менеджер и не установил...
ДОБАВЛЕНО 23/10/2007 18:37 Все мужики, Всем спасибо за поддержку, можно теперь уже мне покойна ити и пить себе пиво, да приПИВать. По усам текло, да вам попало(шутка). Ладно Всем покойной ночи.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2007 18:38 А начет программы, если есть инфа поделитесь пожалуйста, буду обязан... |
| Ruslano 24/10/2007 07:24 |
| dima sheihin 16/12/2007 06:26 |
Спасибо вам за эту тему и ее решение!
У меня дома такая же машинка «Арда FL 105 S» В общем ситуация в точности что и у автора данной темы! Абсолютно один в один. Че делал: - Бегал вокруг машинки стучал шаманским бубном – не помогло. - Купил и перепаял все силовые элементы на контроллере – не помогло. - Добавил емкости (думал просто сбой идет по питанию основной микросхемы) – ага … ! Совсем упав духом, думаю, контроллер накрылся медным тазом, новый у нас в Хабаровске стоит 3000 – 3500 р. – пипец ! А как оказалось проблема в ремне, его немного натянул и вуаля она отжала !!!! Подскажите, почему так? Как она определяет, что ремень растянут? И еще подскажите, пожалуйста, как машинку от диагностировать (в домашних условиях) Есть какие-то комбинации для выхода на диагностику, если нетрудно. Еще раз Спасибо за статью - супер ! |
| Мелиор 16/12/2007 13:36 |
dima sheihin, не совсем понятно, что ты хочешь диагностировать в рабочей машинке.
А на счет ремня - на двигателе стоит таходатчик, выдающий импульсы, скважность которых зависит от равномерности вращения мотора. Если ремень хорошо натянут, то равномерность вращение мотроа определяется равномерностью вращения барабана. При плохой раскладке белья вращение происходит, как бы рывками. Такой же эффект наблюдается при пробуксовке ремня. Процессор "думает", что белье не разложено и отжим не включается. |
| Ruslano 19/12/2007 07:32 |
dima sheihin, Машинка тоже сильно вибрирует, когда отжимает?
Сделай несколько апгрейдов: 1. Установить машинку кардинально по уровню и устойчиво, сливной шланг в пределах 60-70 см высоты. 2. Сними мотор, пропаяй контакты на клеммах щеток, проверь клеммную колодку. 3. Поменяй ремень на на меньший размер и другой фирмы, родной почему-то мягкий и стирается, ну если другой натягивается нормально то можно и с родным размером. Если не поможет, есть альтернатива заменить амортизаторы или присобачить натяжной ролик! чутка... |
| dima sheihin 20/12/2007 15:02 |
Мелиор , Думаю я уже не стоит лазить и что там делать (работает машинка - и пусть работает). Единственное что бы я хотел - это что бы она работала надежно и стабильно.
Ruslano, Не машинка выжимает нормально, ее не трясет, вибрация минимальная - в норме (практически неслышно) |
| Ruslano 21/12/2007 16:01 |
dima sheihin, я не понял - как ты натянул ремень? Если как такового - функции регулирования натяжения там нет???А??? |
| dima sheihin 21/12/2007 19:27 |
Сори забыл сказать, я купил новый ремень, поставил в замен старого.
Производитель не предусмотрел возможность регулировки натяжения ремня (по этому нужно покупать новый ремень). То что я натягивал ремень (когда проверял) это так временно! Да кстати есть маленькая заморочка с маркировкой ремней старых и новых серий: - был ремень код 416003901 Пол.наз.(Optibalt RB 8 EPH 1215 416003901 1N) сейчас нет таких ремней (покрайней мере в хабаровске) - есть с новым кодом 416004300 Пол. наз. (CINGHIA POLY-V H9EL 400-1000 GIRI 1233 T40P-3 416004300) они совместимые. Вот, насчет других ремней и их совместимости не скажу по тому как незнаю. Думаю в принципе на этом тему можно и закрыть. |
| Ruslano 22/12/2007 13:29 |
Не тема еще не закрыта. Чет никто не хочет мне так и объяснить какие есть нюансы при установке программы от АРДО, до сих пор прогу не установили!!! |
| 1968master 22/12/2007 22:32 |
Сначала ставлю акробат 6,0. Операционка XP. Перезагрузка. Ставлю диск с прогой. Пишет - не найден файл. Устанавливаю главную программу. Копирую в папку C:\Program Files\futura\SatPrg2\AppEsplo\Generico обновления ( если имеются). В папке C:\Program Files\futura\SatPrg2 запускаю LounchPro.exe. Начинаеться конвертация файлов. Пишет - конвертация завершена. Через 10-12 секунд закрываю окно кнвертации. Еще через 10-12 секунд закрываю окно таблицы xls. Еще через 10-12 секунд закрываю окно диспетчера. Бывает, что с первого раза не проходит конвертация. Повторить LounchPro.exe. В папке C:\Program Files\futura\SatPrg2 запускаю LounchPro.exe. все работает. Заморочка с конвертацией делается раз или после каждого обновления программы. ДОБАВЛЕНО 22/12/2007 23:39 А ремень на FL105S и FL85S менял, и ставил 1233, и 1221 . Ненадолго. Пока не потянется. Кстати если понизить напругу сети до 180 вольт то работает. По гарантии вариантов не много. а на платный ремонт нужно раскусить этот сбой. Пока ничего не нашел. Если сделать стабилизацию питания на 13 вольт то на 200 вольт через раз работает. При завышенном 240 вольт происходит сбой постоянно. Не удачные модули 546080200 и 546080100. На платный ремонт нужно искать альтернативу. |
| Ruslano 24/12/2007 19:38 |
ОП, Всем привет!
Насчет Ардо да согласен с тобой - не все так гладко у них со своими разработками, мне чета тоже кажется...
насчет модулей - я думал это я дурак или блинн модуля новые, я и так и так подкидывал, и мерял напруги, короче наверно действительно есть у них недоработки... 1968master, Спасибо за инструкцию по установке, надо будет попробовать в выходные установить... |
| Hotadd 01/04/2013 11:09 |
Доброго времени суток. В моей практике несколько раз были АРДО 105 и 85, которые не выходили на отжим. Это и правда какая то болячка у них. Ни разу не помогло избавиться от дефекта заменой ремня, даже на меньший ремень (подбирал вручную). Если у кого то получилось хотелось бы знать на какой заменяли, вообще ремни не растягиваются и замена на новый по мне это из области фэн-шуя. Прогреть мотор помогало, но однажды((. Замена модуля то-же прокатила разок. А вот замена таходатчика последние две машины поднимала с первого раза. Жаль датчики закончились((. Датчики ставил с предыдущих моделей, сказать с какой не могу, (в закромах было 2-а мотора), шкив короткий, наверное c AE 1010 или AE 810, почему то мне так думается. Сопротивление установленных датчиков отличалось на 5-10 ом в меньшую сторону. Пробовали ковырять модуль, изменять форму импульсов с датчика, фильтровать, резать. Положительного результата не добились, но думаю на верном пути, нет времени и подопытных на эксперименты))
Желаю удачи в ремонтах! |
| eskander 01/04/2013 12:02 |
Hotadd, Тему пятилетней давности ты откопал, а эта не подошла??? http://monitor.espec.ws/section7/topic97498.html Изучай! |
| Hotadd 01/04/2013 12:12 |
eskander, не вопрос, буду изучать. немного затупил, пока разобрался как тут все ![]() |
| Бессовестный Арбуз 01/04/2013 17:49 |
Hotadd, Перелезь-ка ты с этим в соседнюю тему ("... болезнь модели - не отжимает"). В той теме, не помню кто, тоже таходатчики менял с успехом. А в таходатчике всего-то две железки и катушка...
Мистика какая-то. |
