CMA Ariston AVL 100 не включается | |
| m-2141 20/09/2007 05:36 |
Перестала включаться CMA Ariston AVL 100 с платой управления T110-94V .
При включении в сеть никакой внешней реакции, решил просто проверить тестером на обрыв, замкнул на омах вилку питания, после оной процедуры СМА включилась и отработала по полной программе всю стирку. При дальнейших включениях если не повторить шаманское действо с закорачиванием сетевой вилки машина не включается. Питание на плату приходит, внешне никаких неисправностей не видно, 5 вольт с платы на Блок индикации идёт. При включенной в сеть СМА слышен еле уловимый звук вроде как транса, при нажатии на кнопку питания тон его меняется. Дорожки и диоды на плате целые, Влага и насекомые не попадали, возможно были броски питания, прошу совета людей более сведующих. Из приборов имею только мультитестер. Отключал сетевой фильтр история та же, можно машину хоть 100 раз в сеть включить реакции 0, но стоит зашунтировать вынутую сетевую вилку и машинка включится, когда с первого раза когда с 3го -5го. Такая вот хренотулина получается, просто такое ощущение , что её подтолкнуть нужно............. |
| Сергей 20/09/2007 09:37 |
m-2141, я бы поробовал кварц поменять...
ДОБАВЛЕНО 20/09/2007 10:39 извиняюсь за опечатку, попробуй поменять кварцевый резонатор... |
| m-2141 20/09/2007 10:24 |
Может у кого схема есть ??? БУ или БИ ??? частоту Кварца не подскажешь или точнее маркировку, что в магазине спрашивать, я чесно с такими мелкими корпусами знаком слабо, отстал малость . |
| Сергей 20/09/2007 11:14 |
m-2141, помоему там кварц стоит трехногий, на 10 мегагерц, посмотри внимательно, на нем должно быть написано... |
| m-2141 21/09/2007 03:51 |
Можно поподробнее про сброс или как там его Reset ??? Как проверить можно??
И чем этого зверя заменить можно, я как понял он на многих бытовых устроиствах используется (имею ввиду микросхему) Как правильно этот элемент называется - маркировка ? |
