ПММ Candy CI 5850 не переходит на следующую программу | |
| чур 26/09/2007 11:34 |
при работе ПММ Candy CI 5850 "застывает" на одной пограмме и выполняет ее ЧАСАМИ, при ручном выборе следующей программы сливает воду-набирает- нагревает-моет и снова зависает. На режиме "Регенерация" - то же самое. На "предварит. мойке" - выполняет программу полностью до остановки и слива. В чем проблема? Помогите пожалуйста! |
| Rain 26/09/2007 14:54 |
чур, нагрев проверял? |
| Сергей 26/09/2007 14:55 |
чур, в первую очередь смотреть сливной фильтр, систему слива и сливной насос... |
| bun 26/09/2007 16:03 |
Сергей333, чур, же писал: "при ручном выборе следующей программы сливает воду......", так что не факт. |
| Сергей 26/09/2007 17:36 |
bun, не факт, но очень может быть... |
| чур 27/09/2007 11:07 |
Вся сливная/наливная система разобрана - "как из магазина", грязи НЕТ! Настораживает цвет одного из трех отсеков для соли - темно-коричневый, остальные прозрачные. Проверить на наличие осадка или посторонних включений в этом отсеке - не удалось (надо разобрать всю машинку).
Повторюсь - нагрев есть. При работе в процессе мойки Команоаппарат "тикает", однако ручка выбора программ остается на месте. "Ступор" плавает и замечен практически на всех программах, после ручного щелчка - далее по программе может снова тормознуть, а может закончить мойку до конца. Модель ПММ Candy CI 7850 - прошу прощения за опечатку |
| alshni 27/09/2007 11:25 |
чур, неисправность скорее всего в мех. части командоаппарата с вероятностью 99.9% |
| Сергей 27/09/2007 11:26 |
чур, наверное надо менять или чинить командоаппарат, хотя я бы ,,тупо" поставил новый сливной насос и проверил работу посудомойки... |
| Rain 28/09/2007 07:16 |
чур, а датчик температуры реагирует на нагрев? |
