СМА Zanussi FE1024N - не сбрасывается программа. | |||
Ruslano 26/09/2007 17:41 |
Пока СМА не вскрывал - делаю другое, проблема Пипл такая: включаешь кнопкой "Вкл/Выкл" - горят следующие индикаторы: Режим - Хлопок, Температура - 40 градусов, Отжим - 1000 оборотов. Вообще никак не реагирует на нажатия! Кнопка "Сброс" - не збрасывает, кнопка "Старт/Пауза" - не запускает, в диагностику не заходит, режимы не выбираются, температура и отжим тоже. Клиент сдал, говорит сбой программы - так и есть. Давайте обмозгуем - че может быть? ![]() ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 26/09/2007 18:43 Кстати, не сказал же продуктовые и серийные номера, вот они: 914756511/00 * 44900630. |
Сергей 26/09/2007 17:49 |
Ruslano, наверное виноват электронный модуль ![]() |
Ruslano 26/09/2007 17:55 |
Да наверное! Или модуль индикации. Прошивка от FE1004N - подойдет? |
Сергей 26/09/2007 18:03 |
Ruslano, это вопрос к модератором, они спецы по люксам... ![]() |
Ruslano 26/09/2007 18:06 |
Да, я пока могу подождать, делаю другие СМА с легкими дефектами. |
Rain 26/09/2007 18:25 |
Ruslano, проверяй модуль индикации. |
Ruslano 26/09/2007 18:42 |
Rain, спасибо, послал туда куда надо! ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 26/09/2007 20:28 Rain, Проверил я модуль индикаций, и нареканий он у меня не вызывает. Кнопки в норме, все элементы на плате целые, резисторы все в своих сопротивлениях, ULN2004 не пробитые, микросхема индикации - EWM1K+ 2KE 3KN UDA30101. Пошел проверять шлейф и эл. модуль... ![]() |
Ruslano 26/09/2007 20:16 |
Отписываюсь: шлейф идеальный. Эл. модуль EWM1000Plus тоже нормальный, все электрические компоненты в норме. Попробовал запустить налегке, скинул все фишки от узлов, оставил только питание на эл.модуль.Запустил, таже байда, не реагирует на нажатия, а потом щелканья замка блокировки и 4 BEEP(писк). Я так понял ошибка открытой двери?:
- E41: door open - E42: door interlock malfunction - E43, E44, E45: problems with main PCB or wiring Че делать, подкинуть нечего и некуда. Попробовать шить что ли. Но ведь ошибку она пищит, значит прошива жива. Скорее всего проблема в модуле индикации. |
Rain 26/09/2007 20:22 |
Ruslano, в тест входит? |
Ruslano 26/09/2007 20:32 |
Я ж писал! Или ты спрашиваешь про демо-режим? |
Rain 26/09/2007 20:36 |
Плохо прочитал, или запамятовал ![]() |
Ruslano 26/09/2007 21:02 |
Понимаю, работа такая у Вас, читать надо все, а времени не хватает, ну да ладно, чета я устал, надо идти домой отдыхать, завтра буду эл. модуль мучить, мозги уже кипят... Че ж он зараза не хочет со мной общаться?... |
Ruslano 27/09/2007 08:29 |
Итак, проблема еще не решена. В думном выражении лица... |
Сергей 27/09/2007 09:15 |
Ruslano, а на модуле индикации из микросхем только проц стоит или и улн-ка ? А кнопки на большом сопротивлении на предмет утечки прозванивал? |
Ruslano 27/09/2007 11:57 |
Сергей333, я же выше писал, чет я заметил многие не читают до конца первые сообщения. Там есть и проц и ULN, и еще какая та микруха. Вот кнопки на предмет утечки я не проверял, спасибо за совет Сергей333. Буду проверять...
ДОБАВЛЕНО 27/09/2007 13:34 Да нормально все, 4 МОм на любой кнопке, проверял не выпаивая (лень). Коллеги подскажите, у меня есть прошивка от FE1004N - подойдет она? И чем отличаются эти СМА - FE1024N от FE1004N? ДОБАВЛЕНО 27/09/2007 13:37 ![]() ДОБАВЛЕНО 27/09/2007 13:42
Спецы по Zanussi!!! АУУ! Это же ошибка двери? Значит мозги вроде живые? Или прошивать?... ![]() |
Ruslano 27/09/2007 17:33 |
Сегодня собрал все на место, включаю - а она работает!!! Начала выдавать ошибку - мол дверь открыта, сделал ей SKIP, все обнулилось, нажимаю на "Режим" все кнопки реагируют! Температура, отжим, опции - все работает! Включил программу отжима - закончила. Пошел зашел в диагностику - пожалуйста, все работает! На те! В чем проблема была??? Надо думать........ |
Rain 28/09/2007 07:13 |
Ruslano, наверное влага. |
Ruslano 28/09/2007 11:48 |
Да вроде нет там никаких следов влаги... ![]() |
Ruslano 01/10/2007 18:16 |
Клиент говорит нет никакой влажности, хотя стоит в ванной, но говорит что часто были перенапряжения в последнее время. |
Ruslano 05/10/2007 17:27 |
На днях гонял эту зануську : 1-ая стирка - Хлопок 60 градусов - простирала нормально, 2-ая стирка синтетика 40 градусов - стирала, а потом начались сбои в работе -останавливалась работа СМА и выключалась индикация на пол-секунды, потом работала, потом опять же эта херь, и так несколько раз, даже сброс сделать не успеваю, иногда выходила из этого глюка и работала пол-минуты (продолжение стирки), а потом опять и опять глюки...
ДОБАВЛЕНО 05/10/2007 18:35 А потом... была ошибка 7-ой серии (7 вспышек SKIP), мол термодатчик IS OVER. Разобрал всю СМА, проверил и прозвонил все что можно, мотор, клеммы, провода, замок блокировки, датчик уровня, шланчики, отстойники, сетевой фильтр, клапана, контакты фишек проводов на эл. модуле. В конце взял да и промыл плату эл. модуля ацетоном и просушил... Собрал, и О Чудо!, работает до сих пор на всех режимах (хлопок, синтетика, шерсть), завтра еще буду гонять на всякий случай... Может быть что была влага. А может это периодический сбой эл. модуля... ![]() |
Ruslano 10/10/2007 10:50 |
Оказывается недавно у нас это явление проявилось - низкое напряжение в сети - всего 197 Вольт (временами).Вот тебе и глюки. А было всю жизь нормально - 238 Вольт. Вот сидишь вот так и репу чешешь - Че может быть, а оно вот оно! ![]() Все мужики, все нормально, машина маслает без глюков, гонял несколько дней подряд (стоимость воды наверно превысила стоимость ремонта ![]() ![]() ![]() |
