СМА Bosch WFR 2441 стучит | |||
| rrj 26/09/2007 19:49 |
При покачивании барабана в вертикальной плоскости чувствуется небольшой люфт и слышен отчётливый стук где-то сзади. Если запустить отжим на максимальных оборотах с пустым барабаном, то всё вроде тихо. С загруженным иногда в зависимости от того как сбалансирует, может присутствовать небольшое постукивание. Подскажите это в пределах нормы или уже пора менять подшипники? Жалею, что не попробовал проверить барабан на люфт сразу после покупки. До конца гарантии меньше месяца.[/b] |
| tengry 27/09/2007 06:24 |
если на гарантии, вызывай мастера...возможно просто болт шкива ослаб, а если подшипник - то лучше меняй, иногда порой и поздно бывает обращатся в сервис ![]() |
| alshni 27/09/2007 08:09 |
если на гарантии, должны и подшипники менять, но вряд-ли это подшипники, постукивать могут и аммортизаторы.rrj, пока гарантия - в сервис, у нас мастеров голова болит по гарантийной технике, а закончится гарантия - тогда при поломке будет твоя головная боль |
| rrj 27/09/2007 20:42 |
Это точно не амортизаторы. Слышен металлический стук в месте оси барабана. Это что же получается, что подшипников всего на два года хватает, а после замены и того меньше. Поставят, скорее всего не оригинальные. |
| alshni 27/09/2007 21:07 |
rrj, повторюсь, пока гарантия - дорога в сервис, все что здесь пишется, это наши предположения, мы же не слышим характер этих звуков, сказать наверняка что это подшипники - нельзя (на некоторых моделях "###########"таким стуком проявляется прослабление посадочного места под подшипник - меняется весь барабан - это к примеру), только мастер определит причину |
