Командоаппарат стиральной машины Whirlpool AWT 4105
lamer0
30/09/2007 02:08
Приветствую!
В командоаппарате заменил сломанный пружинящий контакт.
После сборки медленный барабан (черный) во многих местах перестал переключается на следующий шаг (быстрый барабан, белый, переключается нормально). Визуально поломанных, стертых зубъев нет.
В чем может быть причина?
При сборке быстрый барабан (поз 1 на фото 2) устанавливался на плате с моторчиком (фото 1), так, что входил в зацепление с шестерней привода (4). В него вставлялась деталь (3) и медленный барабан (2), зубъя которого входят в зацепление с зубом (5) проворачивающего механизма. Правильно ли я собрал и не потерял ли какую важную деталь? улыбка
Также: имеется ли определенное положение, которое нужно задать при сборке?
ИНЭКО
30/09/2007 08:04
lamer0 писал:
Обязательно. и это где-то нарушено...Я пробую пересобрать только 1 раз....
alshni
30/09/2007 08:40
lamer0 писал:
ну не совсем определенное, главное чтобы эксцентрик 5, зубчиком попадал в прорезь 2 (иначе ого может заклинить при сборке) , при этом усиль натяжение пружинки эксцентрика (убрать пару витков), а если честно, не имея опыта ремонта таких к/аппаратов, зря ты его разобрал
v161
30/09/2007 09:04
Барабан-1 относительно толкателя-5 должны устанавливаться определенным образом. Если соберешь не правильно то командик переключаться не будет.
lamer0
30/09/2007 09:04
Т.е. получается недостаточен прижим зуба эксцентрика и он проскакивает?
Еще вопрос: на фото 3 видно, что высота зубъев медленного барабана разная, и я пробовал, мелкие он не захватывает, т.к. мешает быстрый барабан. Как же тогда в этих местах поворачивается барабан?
Правда я не обратил внимание, может при определенном положении эксцентрика и захватил бы. Может в этом причина и все же нужно его поставить вначале определенным образом?
v161 писал:
Кто бы еще подсказал - как? улыбка
alshni
30/09/2007 10:23
v161, барабан 1 относительно толкателя 5 проходит оборот 360 градусов (это барабан реверса движка), т.е. может находиться в любом положении, а вот при сборке нужно чтобы зуб толкателя находился в самом глубоком пазу барабана 1, даставая до мелких зубьев гл. барабана, только так не зажмешь толкатель
lamer0
30/09/2007 10:53
Тогда попробую пересобрать 3-й раз, если не получится, в магазин голливудская улыбка
