Siemens Siwamat WP80810 с основной переходит на ускоренную | |||||
| ИНЭКО 30/09/2007 07:51 |
Специалисты Мира, здравствуйте !
Начинаю рабочий год с вопроса: Siemens Siwamat WP80810 - аналог Bosch WOF1610, не запускается предварительная и основная на хлопке и синтетике, а переходит на ускоренную и начинает работать. Стирка шерсти сразу идёт. Проверил почти всё, кроме блока упр., хотя ставил блок с Bosch WOF1610 - тоже самое... |
| Rain 30/09/2007 08:08 |
ИНЭКО, а как там с нагревом, всё проверил? |
| ИНЭКО 30/09/2007 08:59 |
t*r = 8-9 Ком, менял, его цепь на месте, ТЭН целый, на ускоренной Нагрев идёт... |
| Сергей 01/10/2007 11:20 |
ИНЭКО, я может не в строчку, но в твоей стиралке вроде один клапан и моторчик, кторый двигает направляющую залива воды в разные ячейки. Так вот, может моторчик умер или этот механизм застрял в одном положении... |
| ИНЭКО 01/10/2007 11:58 |
Клапан 2-х, моторчик не наблдается...Она более серьёзная. |
| Сергей 01/10/2007 12:20 |
ИНЭКО, катушки обе на клапанах живые? (не в обиду вопрос)... |
| alshni 01/10/2007 12:29 |
ИНЭКО, если есть возможность-покажи фото модуля |
| ИНЭКО 02/10/2007 06:53 |
Фото сделаю.
Катушки клапанов целые... |
| ИНЭКО 04/10/2007 16:11 |
Снимать не стал |
| Сергей 04/10/2007 16:30 |
ИНЭКО, может в щетках плохой контакт? У этих машинок если щетки износились или залипли селектор щелкает по кругу... |
| ИНЭКО 04/10/2007 18:06 |
Ускоренную стирку щётки крутят; А щёлкает с основной стирки на ускоренную и стирает...
Наверно всё-таки с блоком что-то; не могу зацепиться мозгой...Блок от Боша повёл себя так же....Наверно останусь в воскресен ье один-на-один... |
| Сергей 04/10/2007 18:15 |
ИНЭКО, да, сразу же было сказано что подкидывлся идентичный модуль, так что сделали логический вывод, что модуль не причем. А если плохой контакт в щетках, то можно предположить что модуль его(контакт в щетках) не видит, селектор пошел по кругу, контакт в щетках появился, модуль и селектор схватил программу...
Короче, надеюсь, найдешь причину, расскажешь... |
| Мелиор 04/10/2007 18:20 |
| ИНЭКО 05/10/2007 07:22 |
Как то и не подумал...кого обидел этим - извините.
Ну конечно же Специалисты Мира ! (исправленному верить !) Мелиор, один вопрос не по теме : самый дальний спец был откуда ? (или клиент) |
| Сергей 05/10/2007 10:21 |
ИНЭКО, из галактики Кин-Дза-Дза... ![]() |
| Сергей 29/10/2007 18:52 |
Кстати, ИНЭКО, так и закончил тему, чем там дело завершилось? |
| ИНЭКО 29/10/2007 19:06 |
Сергей, тема ещё висит...Клиент продал на запчасти. Стоит - чего то ждёт...Даже через год - но сообщу причину. |
| nikudim 30/10/2007 00:15 |
ИНЭКО, А по моему командник и не начинает запуск воды с основной стирки,а переходит чуть дальше и запускает воду.По поводу предварительной-не помню врать не буду |
| зубрила 30/10/2007 00:17 |
ИНЭКО, не парься, такие машинки -"отстой"... их уже дуже мало. Новых полно!.. Как говорил незабвенный Фокс: "...ножичков на всех хватит..". |
| ИНЭКО 30/10/2007 18:44 |
Я восхищаюсь их надёжностью (как Вятка 12,14) - они достойны уважения и почётной старости. Я купил когдато подобню фронт. старушку, но с железными костями - заменил блок, перемотал мотор - и уже ~ 6 лет.... nikudim, клиент жаловался... - он же с ней не один год...по идее обязана заливать откуда прикажут. |
| regiss 31/10/2007 16:45 |
Попадалось много с/м Siemens/ Bosch, которые именно так себя и вели, т.е. пользователь устанавливает ручку на начало проги ( на некоторых чисто немецких апаратах были даже три цифры начала, в зависимости от интенсивности стирки) модуль при этом фиксировал с какой точки начинается стирка, нажата ли кнопка предв.стирки, прокручивал ручку на место ускоренной стирки и с\м начинала работу. Продолжительность работы при этом зависила от того, с какой проги и при какой выбранной температуре начиналась стирка.
Может в Вашем случае тоже похожий алгоритм работы модуля? Проверте простым способом - установите стирку на 90град. если с\м, на селекторе указывая укороченную стирку, при этом нагреет до 90, и бутет стирать более 1 часа - с машиной всё нормально, просто клиент ввёл Вас в заблуждение. |
| ИНЭКО 31/10/2007 18:03 |
regis2, спасибо за совет. Думаю что так и есть. Проверю на 90* - отпишусь. |
| Spec 02/11/2007 00:13 |
У меня было таких машин очень много. Вопрос к ИНЭКО сколько именно длится сам процес стирки (неглядя на вращение ручки таймера)? Дело в том что эти машины никогда не работали с самого начала. При включении она програмирует свой проц в зависимости от того где именно ее включили. Таких у SBHG есть очень много. Все они стабильны и отличны в работе.
Извените. Не просмотрел тему до конца и продублировал regis2. |
| Servis2007 01/12/2007 14:05 |
Машина исправна. Программатор сразу переходит с на стирку. Только на шерсти залив начинается сразу. |
| vlad17558 02/12/2007 15:23 |
ИНЭКО, На подобных Сименсах у менябыли проблеммы,с проскакиванием программатора,с нормальной на ускоренную.Причина-низкое давление воды(менее 2кг).Имеется временная зависимость наполнения. |
| nikudim 03/12/2007 00:30 |
На даты наверное не смотрите.Инеко наверное давно машинку сделал и забыл. |
