Проблема:нет сигнала с проца на улнку. Стиралка LG WD-80130N | |||
| Axon 01/10/2007 09:38 |
После КЗ на КРЕНЕ12В полетели две УЛНки, пара диодов на шунте рлюшек и электролит в обвязке проца. Ужас конечно но всё заменено! После выбора программы стирки и пуска через пару сек световая сигнализация об незакрытой двери. Нет 5В для пуска релюхи-блокиратора на вход УЛНки от проца. А теперь вопрос: При замене этого зверя нужна ли его прошивка?
Модель платы: 6870EC9100A. |
| Сергей 01/10/2007 10:00 |
Axon, у LG вся программа записана внутри проца, во внешнюю память записываются только промежуточные данные. Если ты хочешь поменять проц, то нужен проц именно от этой модели.
Выход проца(с которого нет 5 вольт) на землю не битый? Партномер твоей платы 6871EC1090D или 6871EC1090L 6870EC9100A партномер платы без элементов, который не поставляется... |
| Axon 01/10/2007 10:08 |
Спасибо Серёга за инфу. Хоть както с место сдвинулся! А во сколько проц может мне может влететь? |
| Сергей 01/10/2007 10:40 |
Axon, проц отдельно не заказывается, если только с такой же сгоревшей платы с исправным процом перепоять...
Модуль целиком около соточки зеленых... |
| Axon 01/10/2007 10:51 |
Где то я так и предпологал. Значит выходные удались, славно провёл время! На следующих буду прицениваться к новой. Не подскажешь на какого производителя орентироваться. Со стиралками я только на этих выходных познакомился, по ходу LG жиденькие оказались... |
| Сергей 01/10/2007 11:06 |
Axon, у всех производителей стиральных машин модуль, как провило, поставляется целиком. Стоит по разному. У Боша, например, аналогичный модуль будет стоить доларов триста, вот ты сам и думай что купить...
Что касается LG, обычно проц остается живой и модули в 99 процентах удается отремонтировоть. У тебя, на мой взгляд, какой то редкий случай, кренка из-за чего коротнула, можешь предположить? ![]() |
| Axon 01/10/2007 11:41 |
Кренка!? Хороший вопрос! Возможно есть вероятность перегрева, т.к корпус крена изолированый(не метал.) и хотя стоял на радиаторе но был залит между ним (да и сам больше половины)силиконом.Полетел во время стирки на режиме 90 С. Машине пошёл 4-й год.
Есть нюанс: если при старте програмы принудительно замкнут контакты блокировки двери то начинается первый шаг выбраный програмы:включается блокировка двери,заливка воды,вкл насос...но дальше цикл не продолжается а зависает-постояно льёт воду или качает насос. |
| Сергей 01/10/2007 12:16 |
Axon, а есть ноги проца явно битые на землю? |
| Axon 01/10/2007 12:21 |
Не-а! Может тогда проц в норме, но куда копать я уже не знаю!?
ДОБАВЛЕНО 01/10/2007 13:25 тута CRT c процом подвязян, может его до кучи заменить заменить? |
| Сергей 01/10/2007 12:53 |
Axon, вроде проц должен живым остатся, может чего недосмотрел в обвязке? Кварц и ресет можешь конечно поменять, но из-за них обычно плата мертвой выглядит, ничего не светится...
Я бы релюшку на включения замка поменял бы на новую. А кондер какой вылетел? И как, в КЗ? P.S. Если бываешь в моих краях, могу подогнать модуль в два раза дешевле... |
| Axon 01/10/2007 13:30 |
Спасибо, но пока с новым модулем подожду буду этот ковырять, спортиный интерес так сказать. Кондёр между 26 и 29 ногой 1мкфх50в небыло ёмкости, + на 26 ноге транзистор KIA70 42AP а второй вывод транзистора на земле, третий тоже через кучу сопротивлений подвязан с процом. Попробую его заменить. О результатах дальнейшего поиска обезательно сообщу! Спасибо за помощь! Пора на работу собираться там тоже куча железа ковырять надо! |
| Сергей 01/10/2007 13:53 |
Axon, KIA70 42AP и есть ресет, у него на входе относительно земли должно быть пять вольт и на выходе пять вольт, если выходные пять вольт подсажены - выпаяй ресет, если пять вольт восстановится - значит меняй его(KIA70 42AP), если напряжение останется заниженым - значит убит проц... |
| Axon 02/10/2007 13:23 |
Прикольно,с отпаяным KIA70 42AP-машина глючит по прежнему без изменений! На замену будет только в пятницу, но только KIA70 42. |
| Сергей 02/10/2007 14:13 |
Axon, ты проверял пять вольт на ресете (KIA70 42AP) при запаянной и выпаянной микросхеме, как я писал выше?
ДОБАВЛЕНО 02/10/2007 15:27 Axon, проверял ли ты шунтирующие диоды на остальных релюшках, все они двенадцативольтовые и питаются от одной кренки. Кстати кренка вылетела из-за релюшки или релюшек с подгоревшими контактами. Плохой контакт в релюшке привел к большему потреблению тока, и как следствие, кренка не выдержала. Так что если запустишь модуль обязательно поменяй релюшки с битыми шунтирующими диодами... ![]() |
| Axon 03/10/2007 09:07 |
O.k. Будем работать! |
| ИНЭКО 03/10/2007 09:19 |
На самсунге было похожее - процу-пец.; и всегда у них так будет. |
| Сергей 03/10/2007 10:23 |
ИНЭКО, у LG, как правило, процы не убиваемые, только всякие програмные глюки бывают, а по поводу электролита Axon, писал что у него потеря емкости а не кз... |
