Чтение ROM микропроцессора HD6433642
Evgeni45
02/10/2007 10:17
Микропроцессор HD6433642 устанавливается на многих СМ Мерлони и часто выходит из строя. Достать его отдельно невозможно.
Хотел бы попробовать считать с него содержимое масочного ПЗУ, с тем чтобы затем записать в его аналог - дешевый универсальный процессор HD64F3642 AP.
Как понял из форума, с помощью диагностического ключа это проблематично, тем более, что ключ и не может быть настроен за запись - в масочное ПЗУ в принципе записать невозможно извне.
Но есть другой "классический" способ - считать содержимое ROM микропроцессора напрямую из процессора (у него есть режим программирования).
Хотел узнать может быть кто нибудь уже решил эту задачу, если нет, то давайте пробовать. Единственно, что сдерживает пока, то не знаю, есть ли защита от чтения ПЗУ. Жалко потратить пару часов на выпайку процессора и подпайку 28 выводов, а потом обнаружить, что память защищена.
Как подключать, чем считать, чем проверить - все это у меня есть
Евгений
allfat
02/10/2007 13:20
Evgeni45, мне кажется,что подобная работа того не стоит.Те,кто постоянно занимается ремонтом СМА,знают,что лучше поставить новый модуль и не иметь проблем.Для единичного случая-слишком много работы.
Evgeni45
02/10/2007 13:38
Мне просто интересно, дело в том, что затем можно и для других процессоров аналоги подобрать с EEPROM, да и стоят они около 200-250 руб.
allfat
02/10/2007 14:08
А дело зачем стало?Выпаять процессор?Если уж делать,то ставить панельку на монтажную плату и вперед!С защитой разобраться в процессе работы,тем более что у Вас есть все необходимое.Или нужны процессора?
Evgeni45
02/10/2007 14:31
Все правильно, но дело в том, что у меня сейчас просто нет таких панелек на 64 вывода да и с мелким шагом, стандартные есть на 2, 54 мм, а с мелким шагом нет. Вот думаю заказать их.
А без выпайки считать не получится, как только подашь питание на процессор, который установлен на плату, будут установлены различные уровни на выводах процессора, где 0, где 1, а надо чтобы все было по протоколу чтения/записи. Для начала и плата с процессором имеется. С нее и хотел начать.
Так, что думаю как лучше сделать.
Если хотите участвовать давайте думать, как организовать работу.
allfat
02/10/2007 14:41
Evgeni45, в профиле у тебя пусто.Надо бы заполнить,откуда ты?
Evgeni45
02/10/2007 14:51
Я микропроцессорщик из закрытого НИИ. Не ремонтник, а разработчик. А ремонтирую иногда для себя или друзей.
Вот и весь профиль.
allfat
02/10/2007 14:54
Evgeni45 писал:
я плакаль умора неужели так все запущено!
ДОБАВЛЕНО 02/10/2007 15:54
хоть город то какой?не штат Невада?
Evgeni45
02/10/2007 15:11
Москва, почти Невада.
allfat
02/10/2007 15:15
Не поверю,что б в Москве были проблемы с панельками!
al1985
22/07/2009 15:50
allfat писал:
А проц. стоит 3$.
sanchara
22/07/2009 15:58
al1985, найди мне по 3$ флешевых процессоров. Прикуплю 50 шт. И почему ты думешь если кто чего и знает то будет тут со все инетом делится. подшучивать, дразнить
cybe
22/07/2009 17:04
al1985 писал:
А проц. стоит 3$.
Тоже таких хочу, но видать уже изменил мнение и затёр кое-что подмигивание
Сергей
22/07/2009 18:34
cybe, оскорбления затёр я, лень было предупреждение писать. Но в следующий раз данный субъет уйдёт в БАНю при подобных высказываниях.
vservice
22/07/2009 19:31
Evgeni45, Ну а чем собираешься пытаться шить, если не секрет?
mehanic
22/07/2009 20:36
vservice, Evgeni45 пропал ещё в 2007 году. подмигивание А проц.за 3$ это явно чистый камень.А прошить его может человек которого уволили с завода "Мерлони"Вот он отомстит начальству. смех
vservice
22/07/2009 21:14
lex.ck, месть будет коварна смех
мастер см
23/07/2009 09:45
Хоть у кого нибудь подобное получилось???? Можно без подробностей да или нет.
alshni
23/07/2009 10:48
Да, без подробностей и комментов
