Стиралка BOSCH WFK6010 неисправен таходатчик
leonid45
03/10/2007 08:41
В двигателе стоит таходатчик в виде транзистора.Хотелось бы знать
его марку.Двигатель Siemens на 8 контактов.
nikudim
03/10/2007 08:44
Я так понял,речь идет о датчике ХОЛА.Только замена на такой же.
leonid45
03/10/2007 08:56
Хотелось бы знать фамилию.А может кто в г.Минске может предложить б\у.
nikudim
03/10/2007 10:34
В Минске не знаю,попробуй по профилю найти или по ссылке МАСТЕР В ВАШЕМ ГОРОДЕ.
Максим_64
03/10/2007 11:02
nikudim писал:
Не горячись.
leonid45, примерно вот такое?, тогда погугли "logic hall IC"
Не знаю, какого хлама у тебя больше, но подобные трёхвыводные с выходом "ОК" встречаются в древних винчестерах на "метке" шпиндельного двигателя и на БВГ видиков
leonid45
03/10/2007 12:39
Спасибо Максим.Попробую порыться в хламе.
alshni
03/10/2007 16:20
leonid45, маркировка родного датчика "S41 / 818"
leonid45
03/10/2007 21:21
Спасибо за помощь!
alshni
03/10/2007 21:24
leonid45 писал:
Спасибо за помощь!
а результат уже есть?
Voova
05/10/2007 10:57
В Чипе-Дипе были SS41, но, не ставил, а по виду такие же.
leonid45
08/10/2007 08:03
Датчик нашел б\у вместе с панелью.Но стиралка в одну сторону крутит нормально ,а в другу если чуть прижать останавливается.
Как должен звониться датчик?
