Посудомоечная машина Аристон LI 420 не сливает.
andres-35
06/10/2007 22:16
Не сливает воду, в режим программмирования выходит только после сброса предыдущей после длительного нажатия программной кнопки... Началось с того, что не слила воду... Подумал что засор фильтра снял, выбросил мусор, отлил воду .... Запустил программу холодной мойки на 15 минут... Заработала, дело дошло до слива воды - она остановилась...Все остальные программы не зампускаются, через некоторое время начинают моргать 3 и 4 кнопки ( интенсивная и деликатная мойки )....
Что это - помпа?
Мелиор
06/10/2007 23:47
Когда доходит до слива на помпу напряжение подпется? Если да, то помпа
andres-35
06/10/2007 23:51
Но сейчас она вообще неначинает программы - просто пискнет один раз после включения , а потом через какое-то время заморгают 3 и 4 кнопки....
Мелиор
07/10/2007 10:15
Соль засыпана?
regiss
07/10/2007 11:24
Я не знаю коды ошибок данной модели, но, перед началом каждой новой програмы, любая посудомойка включает помпу для слива остатков старой воды (в независимости есть вода или нет). Поэтому проверяй сливной насос. Если он заблокированый, будет ошибка.
Также проверь пресостат на предмет залипания в одном положении.
andres-35
07/10/2007 11:36
А если пользуемся 3 в одном, все равно соль засыпать?
И еще , а как до сливного и т д добаться, фильтр вынимал.... А как дальше что-то не понятно.... Что серьезное надо отвинчивать...?
ДОБАВЛЕНО 07/10/2007 12:37
Как найти сливной насос...?
Алесей
07/10/2007 13:42
andres-35 писал:
Ну в общем то снять стенку заглянуть вниз - там увидишь.. А вообще.andres-35, может лучше мастера вызвать??
