стиралка siemens siwamat xs 432 не реагирует основной блок | |||||
| fender2 08/10/2007 13:55 |
Привет всем, ни у кого случайно нет схемы электрической или принципиальной на модуль управления siemens siwamat xs432 E-nu S1WTF3800A/01?
Блок упрвления - АКО 546 641 Просто неделю назад в начале стирки перестала реагировать на селектор выбора программы, питание на не приходит, может кто знает основные проблемные места на платах у данных моделей? Заранее благодарен. |
| Сергей 08/10/2007 14:46 |
fender2, может и не в модуле дело, опиши подробно как ведет себя стиралка... ![]() |
| v161 08/10/2007 19:41 |
Куда не приходит? |
| fender2 08/10/2007 20:47 |
Сергей333,
Поворачиваешь селектор из режима офф в установку программы стирки, должен загореться красный светодиод готовности,, потом нажатие старт и поехали... А тут жена повернула, не реагирует, лампа не горит, не стартует, вообще не реагирует. v161, чуть букву не дописал, питание на неЕ приходит, звонили непосредственно до блока... странно, но походу предохпранителей не предусмотрено... |
| Сергей 09/10/2007 09:42 |
fender2, схемы модуля у меня нет, пять вольт на проц идет?Если питание есть, проверь дорожки от селектора до проца, и выпаяй селектор, разбери и почисти контакты...
Если не поможет вылетел проц, было у меня такое - а это замена модуля целиком (100 у.е. - б.у. - 350 у.е. новый) |
| fender2 09/10/2007 19:27 |
Сергей333, если бы еще найти бу...... вольтаж проверим но 350 баксов новый это жесть.п роще новую стиралку купить... |
| ra700 27/12/2011 19:17 |
Парни, у меня тоже проблема с siwamat XS 432. Принципиалку тоже ищу.
Проблема такая: Выбираю режим стирки, запускаю, а барабан сделает пару оборотов в одну сторону и останавливается. Через 35 сек. снова пару оборотов и отключается. так 3 раза. Потом сливает воду. На дорожках платы была черная пыль. Плату вымыл спиртом, высушил феном, ничего не изменилось в работе. Ваши мысли? |
| regiss 27/12/2011 19:22 |
Код ошибки из памяти машины - в студию ! |
| ар777 27/12/2011 19:29 |
regiss, а может две шкатулки в студию!!!Не форум,а поле чудес. |
| ra700 27/12/2011 20:00 |
Если бы я знал как коды прочесть. В инструкции нет, тырнет по данной модели процедуру считывания не дает. |
| regiss 27/12/2011 20:18 |
Так форум, вроде, не для помощи клиентам отремонтировать свою технику в обход мастеров... |
| ар777 27/12/2011 22:02 |
ra700, приз остался в студии!!!Ай да ЯКУБОВИЧ. |
| ra700 08/10/2012 19:44 |
Проблема решена: заменил симистор. При прозвонке на столе выдавал нормальное сопротивление, а под нагрузкой (через пару оборотов барабана) цепь обрывалась. |
| KOSTAJ12 08/10/2012 20:03 |
Не верю
Симптомы совсем другие . да и уже почти год прошел. неужто так долго симистор менял??? |
| ra700 09/10/2012 13:26 |
Ну, у меня нет цели убеждать кого-либо. Симистор поменял как только получил по почте. Да, отметиться забыл.
Предполагаю, что процесс протекал так: В симисторе был термозависимый дефект (плохой контакт внутри симистора и т.п.). Когда начинал протекать ток через холодный симистор - барабан начинал крутиться, а как только симистор нагревался - контакт обрывался и барабан останавливался. |
