СМА BOSCH WVF2000BY\26 сильная вибрация при отжиме | |||||||
| Сергей 09/10/2007 09:59 |
Стиралка BOSCH WVF2000BY\26 FD7802 00968 с сушкой при отжиме идет сильная вибрация в верхней части машинки и глухой стук, особенно при 1000 оборотах, при 600 еще более менее. Балансировочный грузы все на месте, болты я попережимал. Я грешу на амортизаторы, но они целые, не сломанные, демфирующие кольца в амортизаторах не порваны. Я подложил кусочки картона под демфирующие кольца амотизаторов (у индезитов такая работа очень помогает), стало ещё хуже. Машина устойчиво стоит на четырех костях.
У барабана ,правда , я обнаружил небольшой люфт, непонятно, правда, он продольный или поперечный, но подшипники в норме, повышенного шума в них нет. Подскажите, пожалуста, как можно вылечить машинку. Такого рода проблема с Бошем мне не попадалась... |
| Konipet 10/10/2007 00:38 |
Может амортизаторы слишком сильно уплотнил. |
| Ruslano 10/10/2007 12:02 |
Может шкиф треснул или восьмеркой пошел?
ДОБАВЛЕНО 10/10/2007 13:07 А может, а может, а может.... Там нет дырок на дне СМА для перестановки амортизаторов? Может поможет... |
| Сергей 10/10/2007 13:32 |
Ruslano, шкив целый, дырок для перестановок амортизаторов нет, в четверг или пятницу поеду пробовать ставить другие амортизаторы, по результату отпишусь... |
| Сергей 13/10/2007 10:16 |
Замена амортизаторов результата не дала, машинку как "колбасило" так и "колбасит", ещё раз все осмотрел, пробовал менять ремень, результата ноль...
Ruslano, насчет шкива вопрос конечно интересный, он не треснут, вроде ровный или визуально восьмерку на нем не увидишь? Конечно, хотелось бы его поменять, но шкива нет, а заказывать долго, дорого и ,если дело не в нем, влет по деньгам. Уважаемые коллеги, может посоветуете где ещё "пощупать"? P.S. "Пощупать" я имел ввиду машинку, а не хозяйку... |
| alshni 13/10/2007 11:03 |
похожий случай был в практике - несоответствие рабочей жесткости пружин (со временем одна из пружин подрастянулась, обычно та, в сторону которой вращение барабана на отжиме) так что смотри пружинки, если есть можливисть - меняй |
| Ruslano 13/10/2007 11:04 |
ДОБАВЛЕНО 13/10/2007 12:13 А может быть такое что крестовина барабана расклепалась... alshni, прав, такое случалось в практике (растяжение пружин). Сергей333, а вехний груз вообще намертво присобачен к баку (ты писал, а все равно)? |
| Сергей 13/10/2007 17:11 |
Ruslano, там верхнего груза нет, есть груз спереди, в пластиковом кожухе и сзади слева, металлический, прикручен к крестовине... |
| Ruslano 23/10/2007 18:08 |
Так все же интересно чеж там случилось то? ![]() |
| Сергей 24/10/2007 09:12 |
Ruslano, машинка так и отжимает у клиента с сильной вибрацией(нажата кнопка 600 оборотов, так вибрация меньше), я пока в поиске, может попадет ещё такая в ремонт, сравню параметры работы, да и подставить кое-какие детали можно...
Пружины, как говорил alshni, визуально одинаковые и целые, но других подставить у меня нет. Ещё мне показалась что металический груз, который расположен сзади и прикручен к крестовине, стоит как то кривовато, но насчет этого надо посмотреть другую такуюже машинку... |
| ИНЭКО 24/10/2007 09:29 |
старушка модель вроде же...поэтому ремень слабо-плохо. |
| Ruslano 24/10/2007 12:34 |
Мдаа, бывают иногда проблемные дефекты, хрен поймешь, как например у меня с той ARDO FL105S. Ну ладно, может дождемся когда нибудь счастливого конца твоей машинки... ![]() |
| Горин 29/10/2007 17:51 |
в ардо и форонах в корпусе сушки со временем разбалтывается тэн и гремит внутри. возможно тот же случай. ![]() |
| Сергей 29/10/2007 18:13 |
Горин, нет с этим все в порядке, проверял, идёт чистой воды сильная вибрация... |
| ИНЭКО 29/10/2007 18:35 |
Дно корпуса по старости не лопнула сварка ? - устойчивости не будет плотной.
Когда подшипники начнёшь менять ? |
| Сергей 29/10/2007 18:48 |
ИНЭКО, с подшипниками все в порядке, есть небольшой продольный люфт(как у люксов). Спрашивал у коллег (спецов по Бошам), сказали что люфт это нормально. Дно не лопнуло, осматривал. Амортизаторы и ремень ставил новые, не помогло. Как уже говорил выше, как то груз сзади на крестовине стоит кривовато, но надо сравнить с анологичной машинкой, а таковая пока не попадается... |
| ИНЭКО 29/10/2007 18:57 |
Думаю не в грузе дело.
А какой пол под ней ? |
| Сергей 29/10/2007 19:06 |
Пол бетонный, вибрация пола не ощущается. Машинка кстати не сдвигается, стоит на месте и сильно вибрирует... |
| ИНЭКО 29/10/2007 19:09 |
эт хорошо...Проверка на ком белье ?кг ? |
| Сергей 30/10/2007 10:03 |
ИНЭКО, килограмма 3 было... |
| nikudim 30/10/2007 10:18 |
Сергей, Было у меня когда то две стиралки из Германии.Обе вертикалки-сименс и АЕГ.Так вот при отжиме днище стояло как вкопанное,а верх давал сильную вибрацию,что мы только не делали(надо было их продать)-результатов-ноль.Я думаю где то на заводе были прорехи,а о вибрации на форуме целые научные трактаты есть,почитай.Может ты исправишь машину,удачи,не забудь сообщить результат. |
| Сергей 30/10/2007 10:24 |
nikudim, спасибо за советы(и всем остальным также), буду лечить машинку... |
| Ruslano 30/10/2007 16:46 |
Сергей, если все исправно (устойчивость Тэна, барабана, подшипников, шкифа, ремня, амортизаторов и тд и тп), то мне более вероятной причиной вибрации кажется либо груз, либо амортизирующие пружины. Вот у меня как то была ARDO FL105S с дефектом ремня (о котором недавно писал), так там тоже вибрация была. Клиент по ходу перегружал ее, и там пальцы амортизаторов из трубки свернутого железного листа уменьшились в диаметре. Ну я это все дело (пальцы) сочинил в изначальное упругое состояние и при сборке амортизаторов, я еще в пальцы вставил пластиковые распорные дюбеля с саморезами. Стало чуть лучше, устранилось сильная вибрация бака (хорошее шатание было), но шум вибрации остался. Там оказалось в баке немножко "съелись" прорези для амортизирующих пружин, да и по ходу сами пружины стали "мягкими"слабоупругими. Вот такая канитель...
ДОБАВЛЕНО 30/10/2007 17:56 Так вот шум в этой ARDO исходил от стука крючков пружин об прорези бака... И мне кажется если бы пружины были нормальными, то звука такого бы не было, было бы поменьше. Этой машинке по ходу не хватает веса противовеса, слишком чета легкая. Вот видел FLS100E - так там все тип-топ, отжимает белье с маленькой вибрацией, там груза противовеса хватает. Сразу видно. Так вот Сергей, ты не пробовал руками натянуть пружины? Может в них дело... |
| ИНЭКО 30/10/2007 18:50 |
У моей старушки WFT6030 его нет. А "спецы" не сказали что это вибра - норма по старости костей ? |
| Сергей 31/10/2007 10:08 |
ИНЭКО, люфт я потом ещё у других Бошей видел, по поводу вибрации "спецы" ничего конкретно не подсказали... |
| Spec 02/11/2007 01:23 |
Бывало и у меня такое. Оказался вертикальный люфт, в одном из случев, но обнажуть этот люфт удалось только сняв ремень и приложив усилие к барабану. Во втором случае было такое, что подшибник, который ближе к санльнику, заклинил и барабан свободно вращался а только лиш на высоких оборотах давал о себе знать и еще третий случай - когда было сломано ребро хрестовины. Это часто бывет, особенно если "мастера" советуют заливать уксус, или другое агресивное средство, для очистки от накипи. |
| fedoandrei 02/11/2007 23:54 |
ДОБАВЛЕНО 03/11/2007 01:06 А может модуль или командоаппарат глючат-например неправильно раскладку делают перед отжимом ? |
