СМА Смазка для сальников
ssv_izh
08/10/2007 09:34
Подскажите
меняю подшипники в ARDO 800X
выпревовал подшипник, запресовал ноый
а сальник не хочет всавлятся
Есть какаянибудь хитрость?
или сальник купить другой
SPOCHT
08/10/2007 10:18
ssv_izh, сальник обильно смачиваем растворителем и ставим на место.При необходимости с помощью наружной обоймы подшипника.
Сергей
08/10/2007 10:20
ssv_izh, а ты сальник старый хочешь обратно поставить?
ssv_izh
08/10/2007 11:22
нет, старый износился
купил новый
а он никак вставлятся нехочет
а можно поставить сальник 35Х60Х11?
ДОБАВЛЕНО 08/10/2007 12:22
SPOCHT, спасибо за совет
ДОБАВЛЕНО 08/10/2007 12:24
а какой смазкой можно набить?
SPOCHT
08/10/2007 11:41
ssv_izh, должен быть 35*62*10.Только такой и ставь.Смазка AMBLIGON(код 033026).
ssv_izh
08/10/2007 12:36
А другие альтернативы есть?
SPOCHT
08/10/2007 18:57
ssv_izh,сальнику альтернатив нет,а смазке...?Решай сам-литол,циатим...Лишь бы тугоплавкая и водой не вымывалась.
Ruslano
10/10/2007 09:59
Пипл, а как Вам смазка ШРУС -4М (графитовая)? Я один раз купил, года полтора назад (2 больших тюба), повторов не было! А недавно кончилась, без меня смазку купили, называется АЗМОЛ, так один повтор вроде намечается, звонили клиенты. Надо срочно за ШРУСОМ на авторынок бежать. улыбка
SPOCHT
10/10/2007 18:38
Графитовую не советую.Пробовали.Вымывается быстро водичкой.Были повторы через 10-12 мес.В итоге отказались.Теперь только АМБЛИГОН.
Ruslano
11/10/2007 18:26
На авторынках АМБЛИГОН распространеннная смазка?
alshni
11/10/2007 21:30
Много лет используем смазку Silicon-fett, производства LIQUI MOLY, дорого - зато наверняка, специально разработана для смазки сальников. Зачем экспериментировать, если многие смазки сами разрушают резину?
ssv_izh
16/10/2007 07:58
Спасибо за советы!
В специализированном магазине по продаже запчастей к стиральным машинам
предлагали спец. смазку (800 руб за тюбик 100 грам) подумал и решил не брать.
Использовал литол, незнаю на сколько хватит, но опыт в замене подшипников есть, так что в селедующий раз поменяю без проблем.
Ruslano
16/10/2007 08:06
Ни фега себе цена, цена как у смазки для космических аппаратов. смех Когда подшипники умрут, подними эту тему, хоть будем знать. смех
frost
17/10/2007 20:47
попробуй поискать в другом месте специальную смазку (должно быть дешевле я покупал) и зачем изобретатать велосипед за вас уже все продумали
Ruslano
17/10/2007 20:55
Вазелин! и дело с концом! смех смех смех
doka
17/10/2007 21:58
Вазелин прибериги для других целей,ибо скупой платит дважды а хитрый трижды. смех а смазку посмотри здесь http://z.rtkmail.ru/default.asp?code=145046
SPOCHT
17/10/2007 22:06
doka, так точнее: http://z.rtkmail.ru/default.asp?code=033026
doka
17/10/2007 22:10
Думаю ума хватит код ввести
lew071
18/10/2007 08:26
Ruslano писал:
Из всех спец смазак 033026 самая тягучая и трудней смывается.Электролюксовские мне не понравились так как и ардовские.Кстати появилась (для меня) новая с обозночением смазки сальника и якобы Италия но на запах и на ощуп литол чистой воды.
Art'om
31/10/2007 10:47
Незнаю может информация будет полезной - В стиралках LG в сальниках используется смазка NBU15 Описание
NBU 15- это высокоскоростная смазка с хорошей устойчивостью к нагрузкам. В ее состав входит масло из сложных эфиров, синтетическое углеводородное масло, минеральное масло и бариевый комплексный загуститель. Она обеспечивает хорошую стойкость к износу и коррозии, стойка к воде, влиянию агрессивных сред, окислению
Стоимость примерно 4тыс рублей за 1000мл. Проблема литола заключаеться в том что он довольно плохо сопритивляеться вымыванию из сальника
Сергей
31/10/2007 11:48
Art'om, а где заказываешь, или есть партномер на LG ?
Art'om
31/10/2007 12:06
Сергей, партномера на LG нет так как сальники приходят уже со смазкой из Кореи.А где можно заказать в Минске эту смазку не знаю.
Ruslano
31/10/2007 16:23
Вот на сайте АЗМОЛ нашел водостойкую смазку, вроде то что надо: отечественное и недорогое:
edo1
03/11/2007 13:35
lew071 писал:
а чем не понравились?
я, поменяв подшипники в своей машинке, родной всё смазал.
с одной стороны подшипник от вымывания смазки водой похоже и умер. с другой стороны это произошло через 4-5 лет ежедневного использования.
Мелиор
22/12/2008 13:54
Konstantine, твое сообщение перенес в торговый зал
Konstantine
22/12/2008 14:06
Мелиор писал:
ОК,
но с вашего позволения оставлю здесь ссылки на технические описания этих двух смазок, заменителей смазки AMBLIGON:
http://huskey.ru/TPI/SLIPKOTE%20Polyurea%20MP-2%20Grease_Rus.pdf
http://huskey.ru/TPI/Slipkote%20Polyurea%20CV%20Joint%20Grease_Rus.pdf
