СМА Смазка для сальников | |||
ssv_izh 08/10/2007 09:34 |
Подскажите
меняю подшипники в ARDO 800X выпревовал подшипник, запресовал ноый а сальник не хочет всавлятся Есть какаянибудь хитрость? или сальник купить другой |
SPOCHT 08/10/2007 10:18 |
ssv_izh, сальник обильно смачиваем растворителем и ставим на место.При необходимости с помощью наружной обоймы подшипника. |
Сергей 08/10/2007 10:20 |
ssv_izh, а ты сальник старый хочешь обратно поставить? |
ssv_izh 08/10/2007 11:22 |
нет, старый износился
купил новый а он никак вставлятся нехочет а можно поставить сальник 35Х60Х11? ДОБАВЛЕНО 08/10/2007 12:22 SPOCHT, спасибо за совет ДОБАВЛЕНО 08/10/2007 12:24 а какой смазкой можно набить? |
SPOCHT 08/10/2007 11:41 |
ssv_izh, должен быть 35*62*10.Только такой и ставь.Смазка AMBLIGON(код 033026). |
ssv_izh 08/10/2007 12:36 |
А другие альтернативы есть? |
SPOCHT 08/10/2007 18:57 |
ssv_izh,сальнику альтернатив нет,а смазке...?Решай сам-литол,циатим...Лишь бы тугоплавкая и водой не вымывалась. |
Ruslano 10/10/2007 09:59 |
Пипл, а как Вам смазка ШРУС -4М (графитовая)? Я один раз купил, года полтора назад (2 больших тюба), повторов не было! А недавно кончилась, без меня смазку купили, называется АЗМОЛ, так один повтор вроде намечается, звонили клиенты. Надо срочно за ШРУСОМ на авторынок бежать. |
SPOCHT 10/10/2007 18:38 |
Графитовую не советую.Пробовали.Вымывается быстро водичкой.Были повторы через 10-12 мес.В итоге отказались.Теперь только АМБЛИГОН. |
Ruslano 11/10/2007 18:26 |
На авторынках АМБЛИГОН распространеннная смазка? |
alshni 11/10/2007 21:30 |
Много лет используем смазку Silicon-fett, производства LIQUI MOLY, дорого - зато наверняка, специально разработана для смазки сальников. Зачем экспериментировать, если многие смазки сами разрушают резину? |
ssv_izh 16/10/2007 07:58 |
Спасибо за советы!
В специализированном магазине по продаже запчастей к стиральным машинам предлагали спец. смазку (800 руб за тюбик 100 грам) подумал и решил не брать. Использовал литол, незнаю на сколько хватит, но опыт в замене подшипников есть, так что в селедующий раз поменяю без проблем. |
Ruslano 16/10/2007 08:06 |
Ни фега себе цена, цена как у смазки для космических аппаратов. Когда подшипники умрут, подними эту тему, хоть будем знать. |
frost 17/10/2007 20:47 |
попробуй поискать в другом месте специальную смазку (должно быть дешевле я покупал) и зачем изобретатать велосипед за вас уже все продумали |
Ruslano 17/10/2007 20:55 |
Вазелин! и дело с концом! |
doka 17/10/2007 21:58 |
Вазелин прибериги для других целей,ибо скупой платит дважды а хитрый трижды. а смазку посмотри здесь http://z.rtkmail.ru/default.asp?code=145046 |
SPOCHT 17/10/2007 22:06 |
doka, так точнее: http://z.rtkmail.ru/default.asp?code=033026 |
doka 17/10/2007 22:10 |
Думаю ума хватит код ввести |
lew071 18/10/2007 08:26 |
Art'om 31/10/2007 10:47 |
Незнаю может информация будет полезной - В стиралках LG в сальниках используется смазка NBU15 Описание
NBU 15- это высокоскоростная смазка с хорошей устойчивостью к нагрузкам. В ее состав входит масло из сложных эфиров, синтетическое углеводородное масло, минеральное масло и бариевый комплексный загуститель. Она обеспечивает хорошую стойкость к износу и коррозии, стойка к воде, влиянию агрессивных сред, окислению Стоимость примерно 4тыс рублей за 1000мл. Проблема литола заключаеться в том что он довольно плохо сопритивляеться вымыванию из сальника |
Сергей 31/10/2007 11:48 |
Art'om, а где заказываешь, или есть партномер на LG ? |
Art'om 31/10/2007 12:06 |
Сергей, партномера на LG нет так как сальники приходят уже со смазкой из Кореи.А где можно заказать в Минске эту смазку не знаю. |
Ruslano 31/10/2007 16:23 |
Вот на сайте АЗМОЛ нашел водостойкую смазку, вроде то что надо: отечественное и недорогое: |
edo1 03/11/2007 13:35 |
я, поменяв подшипники в своей машинке, родной всё смазал. с одной стороны подшипник от вымывания смазки водой похоже и умер. с другой стороны это произошло через 4-5 лет ежедневного использования. |
Мелиор 22/12/2008 13:54 |
Konstantine, твое сообщение перенес в торговый зал |
Konstantine 22/12/2008 14:06 |
ОК, но с вашего позволения оставлю здесь ссылки на технические описания этих двух смазок, заменителей смазки AMBLIGON: http://huskey.ru/TPI/SLIPKOTE%20Polyurea%20MP-2%20Grease_Rus.pdf http://huskey.ru/TPI/Slipkote%20Polyurea%20CV%20Joint%20Grease_Rus.pdf |
