СМА Wirpool AWE 8725 ошибка F06
Сергей.С
12/10/2007 12:38
Здраствуйте!
Сначала у клиента начала машинка выпадать в ошыбку F06.Разобрал, посмотрел нашел- что машинка на отжиме при снятом ремне (когда мотор крутит сам на себя) выпадает в такую же ошибку F06 , а если розкрутить крыльчатку рукой(сделать емитацыю вращения барабана от двигателя) то мотор крутится нормально.Из этого получил вывод что проблемы с двигателем, достал такой же двигатель поставил все заработало.Проработала машинка стирок - 20. И все повторилось!
Немного в ступоре - что случилось и что виновато!
У клиента еще небыл может кото скажет что может быть еще.
P.S.Спасиба - Сергей333 ,за помощь с СМА BEKO (там накрылись мозги )
alshni
12/10/2007 12:41
Сергей.С, датчик парковки стоит на этой модели?
Сергей.С
12/10/2007 12:46
Да стоит ,я так понимаю по нему он еще определяет крутится сам барабан или нет. " а если розкрутить крыльчатку рукой(сделать емитацыю вращения барабана от двигателя) то мотор крутится нормально"
alshni
12/10/2007 13:26
Сергей.С, совершенно верно, вот его и смотри, движок то причем?
Сергей.С
12/10/2007 14:57
Притом .Извените может невнятно обяснил,но если засыпать в бак белья и включить на стирку или намочить белье а потом включить отжым то машинка нифига неможет разкрутить барабан(дергается -то в право, то в лево) и ошибка! А после первой замены двигателя она работала стирок 20 !
alshni
12/10/2007 15:36
Сергей.С, ошибка высвечивается, потому что нет вращения шкива барабана относ. датчика парковки, а двигатель не работает - необходимо смотреть цепи питания движка
Сергей.С
12/10/2007 16:13
" а двигатель не работает - необходимо смотреть цепи питания движка "
Ты понимаеш перед заменой двигателя ситуацыя была такая самая ,я неудивлюсь если еще найду такой самый двигатель и он заработает.
Я посмотрю еще раз плату.Но может здесь какой нибудь глюк в програме.?
nikudim
12/10/2007 21:10
Филосовское отступление.Была такая машинка,правда без парковки.Глюк похожий.Меняю таймер-тоже самое,меняю двигатель-тоже самое,меняю таймер и двигло-работает идеально ровно месяц,потом глюк повторяется . Почему так даже спецы не могли сказать в супер сервисе.Вообщем проблемы этих машин в том,что ремонт их не рентабелен и об этом надо предупреждать клиента,что бы обезопасить себя от попадалова. улыбка
