Стиралка AEG LAVAMAT 72630-W ошибка E40 | |||
| pome-sergei 14/10/2007 15:51 |
При включении моргают зеленая лампочка замка и красная пуск\пауза,щелкает что-то в УБ - потом E40.Разобрал УБЛ -не понял как устроено.Четыре провода,как я понял два тонких управление,два толстых силовой контакт,пробовал перемыкал силовые-эффект тот же.Кодов ошибок у меня нет.Замена УБЛ ? |
| Алесей 14/10/2007 16:14 |
Возможно..Хотя и не обязательно Е40 это из оперы цепи замка.. А вот как устроен замок надо бьы разобраться.. Не так уж и сложно.. |
| regiss 14/10/2007 16:30 |
Так УБЛ на данной с\м непроверишь. Проц посылает несколько сигналов на УБЛ, что бы получить ответ об открытом и закрытом замке. Если просто перемкнуть силовые контакты, проц, послав несколько сигналов на УБЛ, увидит, что напруга на силовых контактах не меняется, и выкинет ошибку. |
| pome-sergei 14/10/2007 16:41 |
regis2 ,как проверить УБЛ ? |
| regiss 14/10/2007 16:44 |
Так УБЛ на данной с\м непроверишь. Проц посылает несколько сигналов на УБЛ, что бы получить ответ об открытом и закрытом замке. Если просто перемкнуть силовые контакты, проц, послав несколько сигналов на УБЛ, увидит, что напруга на силовых контактах не меняется, и выкинет ошибку. P.s. это я про УБЛ с четырмя контактами и небольшим соленойдом внутри. |
| pome-sergei 14/10/2007 16:59 |
Тоесть, если я правильно понял проверить только заменой ? |
| regiss 14/10/2007 17:05 |
У Вас такое УБЛ, или нет?[/i] |
| pome-sergei 14/10/2007 17:07 |
Да. |
| regiss 14/10/2007 17:38 |
Ну раз УБЛ уже разобранно, то проверить не так и сложно. Щелчки указывают на то, что соленойд рабочий. Далее надо смотреть, крутится ли колёсико при щелках, рабочие ли контакты, замыкаемые этим колёсиком. Всё это проверить можно на столе, без участия с\м. Виновником возникновения этой ошибки может быть также цепь контроля УБЛ в модуле. |
| pome-sergei 14/10/2007 18:12 |
Алесей,спасибо. regis, огромное спасибо за подробную консультацию,я машинки AEG никогда не ремонтировал.УБЛ к сожалению у клиента на машинке.В наличии з\части нет я собрался заказать,но не был уверен ,что в нем дело потому что не знал как именно работает.В ближайшее время съезжу к клиенту,результат напишу. |
| pome-sergei 16/11/2007 00:05 |
Прошу прощения за долгое молчание.Результат проблема все-таки в УБЛ.З/части нет,пытаюсь заказать. |
