СМА AEG Lav 75530 не работает
alshni
15/10/2007 17:44
СМА AEG Lavamat 75530-W, PNC 91400212201, модуль с процем
EWM 2000. При задании любой программы срабатывает эл.магнит замка, а указанное время выполнения программы на дисплее начинает обратный отсчет с частотой 1 сек. до показания "0" - и все,программа закончилась. Естественно ничего больше не происходит. В чем фишка? Можно сделать диагностику как для EWM 1000?
SPOCHT
15/10/2007 19:53
alshni, очень похоже на кварц или его обвязку(на дисплее).Хотя,тебе виднее-машина у тебя.См."мыло".Добавь размер ящика-не влезает...
alshni
15/10/2007 22:03
SPOCHT, Спасибо
ЮРИЧ
15/10/2007 22:17
SPOCHT, 0Процент ю?
alshni
15/10/2007 22:20
ЮРИЧ, ничего не понял, что значит
ЮРИЧ писал:
0Процент ю?
alshni
16/10/2007 20:40
SPOCHT, еще раз спасибо, произведен ремонт соответственно коду ошибки Е54, и код смог считать только в режиме диагностики, а так при включении принималась любая программа, только как я писал - время высвечиваемое в минутах, начинало убывать посекундно до "0", после сброса ошибки машинка работает отлично. Тема закрыта.
SPOCHT
16/10/2007 20:57
alshni, всего лишь сброс ошибки?С трудом,но верится.
alshni
16/10/2007 21:32
SPOCHT,
alshni писал:
замена реле и затем сброс ошибки улыбка
SPOCHT
16/10/2007 22:07
alshni, теперь дошло-истина между строк была классно!
