ПММ Ariston LSI-66A - постоянно включается слив | |||
| Kosten 16/10/2007 20:39 |
Клиенты сказали, что машина работала только не брала моющее средство, простояла почти год. Включаю - горит сеть и красная лампочка (S в квадратике) и больше ничего программы не выбирает.
Разбираю осмотрел плату, проверил контакты опять всё на место кроме разъёма с четырьмя проводами- на двух 5v, другие два на какие-то датчики (подскажите куда кто знает) включаю- заработал сливной мотор - красная лампочка не горит при снятом разъёме. Ещё в низу стоит переключатель тоже не понял зачем - его переключил то же слив. После всего этого стали переключатся программы. но при включении любой - сразу работает слив.Подскажите пожалуйста это датчики или что похуже? |
| alshni 16/10/2007 20:43 |
Kosten, смотри аква-стоп |
| SPOCHT 16/10/2007 21:01 |
Kosten, а индикатор соли погаси заливом воды(1,5-2 литра)в поддон при выключенной машине или сыпани в контейнер столько же соли(вытесни оттуда воду в поддон).И полную модель давай. |
| Kosten 16/10/2007 21:05 |
37169940000 s/n 907291783 |
| Kosten 16/10/2007 22:31 |
Можно ли проверить блок управления на столе? без машины. Подать питание, сэмулировать датчики, проконтролировать ключи тестером или лампочкой |
| SPOCHT 16/10/2007 22:34 |
Kosten, нет,только на мойке ![]() |
| некрас 18/10/2007 13:53 |
Так, по-моему, все ПММ начинают все программы со слива. |
| Kosten 20/10/2007 10:20 |
Нашёл причину когда прикручивали шланг подачи внутри гофры он перекрутился и не шла вода. Так что всем спасибо за участие очень помогли. |
