сма HANSA PC5512B424 ошибка Е02 | |||||
| pgsv 19/10/2007 21:51 |
Подскажите пожалуйста что можно сделать,из за плохого напора воды машина выдает Е02,приходится постоянно сбрасывать |
| alshni 19/10/2007 22:06 |
pgsv, что можно подсказать? Если по истечении 7 мин. не поступит сигнал с прессостата - бак заполнен, эта ошибка и будет, создай нормальное давление |
| pgsv 19/10/2007 22:16 |
спасибо за совет,но поставить водонапорную башню нет возможности |
| alshni 19/10/2007 23:01 |
| pgsv 21/10/2007 20:51 |
про насос подкачки это шутка? если нет то пожалуйста поподробней |
| alshni 21/10/2007 21:14 |
pgsv, нет это совсем не шутка, только этот агрегат устанавливается не определенно на стир. машину, а обычно на потребительскую точку , представляет собой эл.двигатель(0,5кВт) с центроб. насосом в одном корпусе и накопительный рессивер, необходимое давление устанавливается манометром с эл. контактами и постоянно поддерживается в рессивере в установленных пределах, по мере забора воды происходит подкачка в емкость рессивера. В районнах со слабым давлением воды (удаленность от водонапорных башен) - распространенная штука |
| pgsv 21/10/2007 21:18 |
сколько стоит |
| alshni 21/10/2007 21:23 |
От 100 У.е посмотри здесьhttp://www.grundfos.com/web/homehandg_ru.nsf/Webopslag/C6F2EEBBC518C468C1256E9E0045123C |
| pgsv 21/10/2007 21:35 |
спасибо за ссылку.а может проц как нибудь обмануть |
| alshni 21/10/2007 22:13 |
pgsv, вряд ли |
| pgsv 21/10/2007 22:25 |
спасибо,тему закрываю |
