ПММ Candy TRIO S 3 - не останавливает набор воды | |||
| Kosten 20/10/2007 10:16 |
Залили её водой. Сгорел искроабразователь в плите и провода подачи 220В. Всё восстановил включил мойку всё вроде нормально- слив, набор воды, но вода набирается и не останавливается програмник замирает на наборе и вода бежит через верх. Где у неё датчик уровня?- я не нашёл. Если рукой повернуть програмник набор прекращается и всё может так стоять хоть сколько. Иногда пытается мыть но не долго - пол минуты и всё. Подскажите кто чего про неё знает плиз. |
| Сергей 20/10/2007 11:28 |
Kosten, обычная посудомойка, толька маленькая(в одном корпусе с электрической духовкой и газовым верхом). Датчик уровня должен быть где-то внизу, смотри его, трубку с датчика, и сам поддон на предмет засорения всех его дырочек... |
| Kosten 22/10/2007 17:35 |
Датчик нашёл. В ручную провода замыкаешь всё работает. А вот датчик как работает от давления воды или воздуха в трубочке?
Если трубку с него снять -вода бежит. Если в это время одеть трубку на датчик он срабатывает, включаешь слив вода уходит а датчик так и остаётся в сработаном состоянии. И самое интересное клиент утверждает что до этой поломки всё работало - не пойму связь.Выручайте мужики, что может быть? |
| alshni 22/10/2007 18:06 |
Kosten, ничего не пойму, что вода в датчик поступает???? Датчик уровня воды (прессостат) работает от давления создаваемого воздухом! И никак иначе, выдуй всю воду из трубочки и тогда проверяй, хотя датчику уже наверное кирдык. Единственный раз мне встречалась ПММ катайского производства, где не было прессостата, а уровень воды контролировался поплавком с микриком в отдельной камере по принципу сообщающихся сосудов |
| Kosten 22/10/2007 19:30 |
Нет вода не поступает, но и воздухом не давит, а если ртом дуеш работает. |
| alshni 22/10/2007 20:19 |
Kosten, продуй трубку и проверь воздушную камеру (куда подводится трубка), а также целостность самой трубки, если ничего не забито датчик должен срабатывать |
| Kosten 22/10/2007 20:50 |
Трубку продувал, камеру смотрел было немного жира всё протёр. А из-за того что сливной шланг на полу валяется может такое быть, что не создаётся давление в камере т.е самослив. |
| alshni 22/10/2007 21:05 |
Kosten, Я не знаю точное устройство этой модели, самослив вполне возможен, но ты же выше писал, что
| Kosten 22/10/2007 21:51 |
Тогда я не пойму почему не создается давление на прессостат. |
| ramadiks 23/12/2007 20:03 |
У меня похожая проблема. Включаешь мойку на Candy Trio и вода течет на пол, но у меня вроде сразу льется.
А есть ли у кого-то схема конструктивная посудомойки. Блин наобум влом "аппарат" вытаскивать из кухонного гарнитура. Или фотки или эскизы иль описание словестное. ====== P.S. А где можно купить новый шильдик накладной под ручки плиты и сам ручки ? Вид они с годами потеряли божеский абсолютно. Спасибо. ДОБАВЛЕНО 23/12/2007 21:47 Щас включил мойку - вода начинает литься сразу с переднего правого угла. В камере мойки все сухо. Ощущение что просто порвался шланг сразу после электроклапана впуска воды. К нему наверно с низу нужно подлезать ? |
| Горин 25/12/2007 16:25 |
залезть в нее снизу, снять резиновую заглушку, все прочистить (внимательно!), продуть, проверить трубку прессостата. удобно для этого наклонить ее назад на 45 град. это самый распространенный косяк этих трио. но похоже что и сам пресостат тявкнул.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2007 15:27 а шланг на клапане мог и перетереться |
| ramadiks 25/12/2007 23:04 |
Спасибо ! завтра дерзну наклоню.
С наклоном назад я обычно фильтр прочищаю у стирально машины когда бак полон воды и она не сливает. А забивают фильтр всегда железки из бюсгалтера на которые наседает всякая бяка. |
| ramadiks 26/12/2007 16:52 |
Выкатил вперед и наклонил назад - сломал подводку воды - хлестала не долго, перекрыл сояк.
Оказалось просто соскочил шланг от клапана впуска воды. Все шланги черные резиновые а этот как хирургический типа силикона телесного цвета. пришлось снять боковую крышку машины - под ней находится плоский контейнер к которому он идет. Поставил автомобильный хомут. А Комет действительно заскорузлую многолетнюю грязь отмывает ! |
| Margarita1 26/12/2007 20:43 |
ramadiks,
У меня переливается вода в посудомойке Candy Trio после длительного перерыва в использовании. Такая же проблема еще у 2-х моих знакомых. Похоже это типовая проблема. Сервис-центр находится далеко. Подскажите, пожалуйста, можем ли мы сами решить эту проблему? У вас это получилось? |
| Jexon 06/02/2008 19:46 |
У меня при включении посудомойки Candy CDI 45 в окне "отложение запуска" загорается ЕЧ, включается сливной насос на одну минуту, при этом машинка издаёт звуковые сигналы - "пикает", затем отключается и всё на этом - "зависает". Что делать ума не приложу? Помогите советом, как вывести её из зависшего состояния. Машинка полность оснащена сенсорным управлением. |
| Rain 06/02/2008 19:53 |
Jexon, номерок модели выложи. |
| Jexon 06/02/2008 20:29 |
Я же говорю посудомойка Candy CDI 45
ДОБАВЛЕНО 06/02/2008 21:41 Jexon, У меня при включении посудомойки Candy CDI 45 в окне "отложение запуска" загорается ЕЧ, включается сливной насос на одну минуту, при этом машинка издаёт звуковые сигналы - "пикает", затем отключается и всё на этом - "зависает". Что делать ума не приложу? Помогите советом, как вывести её из зависшего состояния. Машинка полность оснащена сенсорным управлением. |
| Rain 06/02/2008 21:31 |
Jexon, восьми значный номерок, пожалуйста. |
| ika1994 18/10/2009 15:52 |
Извините за столь позднее обращение. Можно ли у Вас расжиться инструкцией к посудомойке Candy trio s-3 ? Спасибо . ![]() |
