Стиралка ARDO Sed-810 Не включается тэн. | |||
| dmitrich 23/10/2007 20:46 |
Мдуль:
800 MINISEL CF39PL 2EV9/10/03 546049900-02 Процессор: MC68HC908JL8CP При включении заливается вода, барабан делает по 2 оборота в одну и другую сторону, слив воды, машина отключается. При внешнем осмотре модуля обнаружено обгорание проводника контакта релле RL4, который идет на + выпр. моста. При проверке р/эл. - пробиты диоды Д3,Д4,Д1. После их замены машина выполняет полный цикл стирки, однако релле RL1 тен не включает. Буду благодарен за помощь. С уважением . |
| Мелиор 23/10/2007 21:03 |
dmitrich, в заголовке темы укажи неисправность, как того требуют правила оформления тем
Срок - до завтра |
| dmitrich 23/10/2007 21:33 |
Прошу прощения |
| Мелиор 23/10/2007 23:33 |
Реле тэн не включает, или на реле не подается напряжение? Само реле срабатывает? В первом случае меняй реле, во втором смотри цепи управления |
| dmitrich 24/10/2007 00:01 |
RL1 исправно
все элементы его цепи упр. исправны схемку бы..... |
| Сергей 24/10/2007 09:26 |
dmitrich, а как обстоит дело с датчиком температуры, какое у него сопротивление при комнатной температуре? |
| ИНЭКО 24/10/2007 09:35 |
| dmitrich 24/10/2007 15:03 |
да как обычно проверяют:релле из платы и на него 12в
ну а всхеме на базу транзистора +2.5в и все работает А вот термостат..... Надо будет вечером досконально проверить.Благодарю. |
| dmitrich 28/10/2007 13:19 |
машина отремонтирована благодарю всех за помощь
имею полную спецификацию на процессор куда сбросить? |
| dmitrich 29/10/2007 00:17 |
СМ отремонтирована
плохая пайка резисторов R25,R26 datashet в одноименном разделе еще раз благодарю за помощь тема закрыта. |
| nelik 05/02/2008 01:25 |
Извините что пишу сюда но подходящей темы чем ваша я не нашел.
У меня не вопрос,просто делюсь приобретенным опытом.Может кому пригодится. Перестала греть воду АСМ АРДО ТЛ810Е.Когда обнаружил неисправный тен,обрадовался. Тен заменил но рано обрадовался.Тен все равно не включался.Нашел ваш форум,прочитал, попробовал выполнять советы специалистов.Дурных вопросов не задавал и машинку сделал. Причина была в пробое платы модуля,дорожка +12в и дорожка контакта реле R1. Всем спасибо за помощ. ![]() |
