Candy 1000 T не греет воду при стирке | |
| Nfal 24/10/2007 20:23 |
Заметил, что пены почти нет совсем
Стал сыпать порошок - один стакан на стирку - пены в баке едва-едва Тогда как в других машинах, если больше чем полстакана насыплешь - то пена лезет через крышку люка Машина начинает греть не сразу, а после первого цикла стирки, и похоже при ощупывании стекла температура много ниже указанной на переключателе температуры Мастер проверил - говорит все исправно, пены должно быть немного и содрал 800 руб. за диагностику. В чем дело? Может это инженерная недоработка данной модели |
| doka 24/10/2007 20:36 |
У порошка для АСМ не должно быть много пены,хочеш пену насыпь порошок для ручной стирки и полезет она у тебя из всех щелей,только машину не угробь. |
| Nfal 24/10/2007 21:14 |
Сыплю пополам - порошок автомат + ручная стирка полный стакан - пены почти нет вовсем
В других машинах полстакана любого порошка - и пена доверху |
| doka 24/10/2007 21:20 |
Nfal, Отстань от машины и пользуйся порошком для СМА не икономь. |
