Стиральная Indesit W83T - ошибка F08
зубрила
24/10/2007 21:06
Стиральная машина Indesit W 83 T - выдаёт ошибку F08. Машинку оставили (на время ремонта в доме) примерно на полгода в полусыром помещении. После перемещения в сухое помещение, машинка стала выдавать F08. Модуль был со следами сырости но сухой. Замена ЭМ на новый дала временный результат - клиент постирал два раза, затем - опять F08. Заменил ТЭН на новый. После очередной стирки - F08. Неужели таки контакты в датчике уровня?...
Да... когда ставлю но режим отжима - опять F08! (двигатель в норме).
doka
24/10/2007 21:16
Проверь сопротивление контактов в датчике уровня
зубрила
24/10/2007 21:26
doka, да.. за был сказать, что , если отсоединить один контакт на ТЭНе - машинка запускается без проблем. Но, естественно, сопротивление контактов на датчике мерил... небольшие сомнения по поводу контактов были... Но вторично меряю - нормально. Просто менять уже больше нечего (кроме датчика уровня), тем более об этом и в кодах ошибок прописано. Подскажите оригинальный код датчика уровня на Indesit W83T.
doka
24/10/2007 22:05
Мегометром проверь тен на корпус,или путем замены
зубрила
24/10/2007 22:12
doka, читай в моём собщении : "Заменил ТЭН на новый". И ещё раз повторю - машинка после замены ТЭНа за-ра-бо-та-ла!.. ,но только на одну стирку. Причем старый ТЭН звонился 32 Ома, а на корпус - нет.
soltek
25/10/2007 01:43
Заполни профиль ,хотя бы где живёшь....суши плату, проверь R 4 , просуши под реле тэна.Машину поставь в сухое место.....
Сергей
25/10/2007 09:18
зубрила, F08 - это утечка тока на землю, датчик уровня не причем, если ТЭН менялся, модуль новый и сухой, утечка или в моторе или в проводке (попала влага в какой то разъём или утечка в изоляции). Отсоедини землю от мотора и проверь, если будет работать, значит проблема в нем... подмигивание
зубрила
25/10/2007 20:26
Сергей, спасибо, ты поддержал мою мысль, что утечка - по "земле". Но я не мог предположить где!? ..Да! Забыл сообщить, что при отсоединении клеммы питания от ТЭНа машина начинает работать нормально! (без ошибки 08), ну и , естественно, без нагрева... И ещё.. согласен проверить мотор!
v161
25/10/2007 21:26
На моторе обрати внимание на корпус изолятора для щеток. Иногда сколько не мой, все равно утечка. Пока не соскребешь верхний слой пластмассы не лечится. Проверяй мегометром, не цешкой. И ещё. Не будь так уверен за новый тен. Иногда новые могут утечку давать.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2007 22:30
Да, забыл. Разьемы обязательно хорошенько просуши, на блоке и особенно на движке. На самом тене может утечка с наружи быть, на изоляторах.
doka
25/10/2007 22:55
зубрила, Только сейчас сменил тен с ошибкой F08 пробой на корпус мультиметром не звонится только мегометром тен менял сам клиент поставил неделю назад.
зубрила
26/10/2007 09:04
doka, таки я не понял, проблема с F08 заменой ТЭНа решилась?
doka
26/10/2007 15:05
зубрила,Прозвони свой новый тен мегометром
зубрила
26/10/2007 23:16
doka, обожди, дай хоть до клиента добраться. Купили стиралку, чёрт, не доедешь... сразу быстро.
Евгений!
27/10/2007 18:32
Ошибка F08 на EVO1 99% замена модуля.
зубрила
27/10/2007 19:09
Евгений!, читай начало поста: модуль заменил на новый : результат - одна нормальная стирка. Всё-таки утечка на корпус (я думаю...). Пока до клиента не доехал - выходные... - приехала тётка жены из Москвы - надо встретить по-Крымски гостеприимно - шашлык (я его мариную в гранатовом соке) на природе, ну и т.д.. .(Ну а Клиент находится далековато - и так уже два раза ездил...). Весь вопрос в том, где утечка? Всем спасибо за советы - постараюсь полезть туда где ОНА и есть... Отпишусь обязательно!
Евгений!
28/10/2007 21:19
Тогда у тебя один процент из 100. Был случай. Ошибка 08. Абсолютно сухое помещение. Поменял модуль, датчик уровня,потом тэн, причем проверял не вставляя в бак, снял все земляные клеммы, снял сетевой фильтр, вынул наружу проводку, осматривал буквально по сантиметру. Запускал со снятым мотором. Все это выполнял поэтапно, потратил часа 4, а эффекта ноль. Начал докапываться буквально до всего. Подумал надо бы почистить все контакты. Начал с колодки которая всатвляется сверху в модуль и очудо! Машина заработала и работает посей день.
зубрила
29/10/2007 10:02
Евгений!, ещё в свой первый визит к клиенту почуствовал лёгкое пощипывание когда касаешься корпуса, думаю, что дело все-таки в утечке, а не в плохом контакте...
Евгений!
29/10/2007 11:08
Причем здесь пощипывание? Если внимательно рассмотришь схему сетевого фильтра, то поймешь что "пощипывание"это нормально.
зубрила
29/10/2007 21:35
Евгений!, нет ! не нормально. При наличии должной "земли" в розетке - на корпусе стиралки ничего не должно быть. У них только что ремонт в хате закончился... электрики разные.., Буду у них - замерю. Они ещё не приехали с дачи... . Не знаю, может ты и прав... (но ведь утечка "на корпус" - это и есть F08!)?
Егор12
21/11/2008 12:25
Сегодня был на 08,всё перетряхнул,чистка контактов верхней колодки на модуле(вход прессостата) помогла,ошибка ушла,посмотрю как поведёт далее...машина в отличном состоянии,и сухая...
SergeyNZ
21/11/2008 23:59
Нашёл простейший выход - устранил боязнь модулей к сырости: купил в автомагазине аэрозоль для защиты высоковольтных проводов от влаги и обрабатываю (модуль,разъёмы...), правда нужно время на высыхание... .
andvla
16/08/2010 15:05
Подскажите если можно у меня индезит ws105tx выдала ошибку 2 я как старый автослесарь вскрыл посмотрел во время запуска двигатель стоит и искрами пылит-как бы и ошибка на него-пошел в магазин купил нов двигатель и вот тут и полезла F08 причем на всех режимах-дайте совет в движке дело или мне теперь все рыть что вы выше перечислили?
TDA72
16/08/2010 15:57
Надо было мастера вызывать... бяка
q61
16/08/2010 16:38
Да без мастера не обойтись смех
телевизор
16/08/2010 17:20
andvla писал:
дай прошивку с твоего блока,скажу что у него за болячки.
если не чем снять прошивку,то прямиком к телефону и искать мастера по СМА.
RaRS
18/08/2010 02:22
andvla , "сочувствую" как старому автослесарю... НО! Механики по быт.технике несут ответственность за диагноз! Оплату принимают по результатам ремонта, и несут гарантийные обязательства!.. А я, вместо прямой работы, сейчас сам меняю-ремонтирую "голову" на своем VW, через 1,8ткм после капремонта движки!!! А у Ваших коллег есть куча отговорок: типа ... мы Вам говорили приехать через 1500км для регулировок, Можно подумать, когда они ставили опору шейки распредвала без вкладыша,в отличие от остальных, они собирались его "отрегулировать" через месяц... В результате - распред на части, голова в утиль... Хорошо если этим все кончится!..
Я как слышу "Автомеханик" так в дрожььь и кидатъъЪ!!!
Скоро в Вашем профи-сообществе появится еще один грамотный "любитель", а вот Ваши у Нас - сомневаюсь!!!
телевизор
18/08/2010 06:05
RaRS писал:
а вот в этом я сомневаюсь.
у нас в городе оооочень много автосервисов,но крайне мало (2) сервиса по ремонту бытовой техники.
в этом деле надо иметь образование.
