Стиральная Indesit W83T - ошибка F08 | |||
зубрила 24/10/2007 21:06 |
Стиральная машина Indesit W 83 T - выдаёт ошибку F08. Машинку оставили (на время ремонта в доме) примерно на полгода в полусыром помещении. После перемещения в сухое помещение, машинка стала выдавать F08. Модуль был со следами сырости но сухой. Замена ЭМ на новый дала временный результат - клиент постирал два раза, затем - опять F08. Заменил ТЭН на новый. После очередной стирки - F08. Неужели таки контакты в датчике уровня?...
Да... когда ставлю но режим отжима - опять F08! (двигатель в норме). |
doka 24/10/2007 21:16 |
Проверь сопротивление контактов в датчике уровня |
зубрила 24/10/2007 21:26 |
doka, да.. за был сказать, что , если отсоединить один контакт на ТЭНе - машинка запускается без проблем. Но, естественно, сопротивление контактов на датчике мерил... небольшие сомнения по поводу контактов были... Но вторично меряю - нормально. Просто менять уже больше нечего (кроме датчика уровня), тем более об этом и в кодах ошибок прописано. Подскажите оригинальный код датчика уровня на Indesit W83T. |
doka 24/10/2007 22:05 |
Мегометром проверь тен на корпус,или путем замены |
зубрила 24/10/2007 22:12 |
doka, читай в моём собщении : "Заменил ТЭН на новый". И ещё раз повторю - машинка после замены ТЭНа за-ра-бо-та-ла!.. ,но только на одну стирку. Причем старый ТЭН звонился 32 Ома, а на корпус - нет. |
soltek 25/10/2007 01:43 |
Заполни профиль ,хотя бы где живёшь....суши плату, проверь R 4 , просуши под реле тэна.Машину поставь в сухое место..... |
Сергей 25/10/2007 09:18 |
зубрила, F08 - это утечка тока на землю, датчик уровня не причем, если ТЭН менялся, модуль новый и сухой, утечка или в моторе или в проводке (попала влага в какой то разъём или утечка в изоляции). Отсоедини землю от мотора и проверь, если будет работать, значит проблема в нем... |
зубрила 25/10/2007 20:26 |
Сергей, спасибо, ты поддержал мою мысль, что утечка - по "земле". Но я не мог предположить где!? ..Да! Забыл сообщить, что при отсоединении клеммы питания от ТЭНа машина начинает работать нормально! (без ошибки 08), ну и , естественно, без нагрева... И ещё.. согласен проверить мотор! |
v161 25/10/2007 21:26 |
На моторе обрати внимание на корпус изолятора для щеток. Иногда сколько не мой, все равно утечка. Пока не соскребешь верхний слой пластмассы не лечится. Проверяй мегометром, не цешкой. И ещё. Не будь так уверен за новый тен. Иногда новые могут утечку давать.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2007 22:30 Да, забыл. Разьемы обязательно хорошенько просуши, на блоке и особенно на движке. На самом тене может утечка с наружи быть, на изоляторах. |
doka 25/10/2007 22:55 |
зубрила, Только сейчас сменил тен с ошибкой F08 пробой на корпус мультиметром не звонится только мегометром тен менял сам клиент поставил неделю назад. |
зубрила 26/10/2007 09:04 |
doka, таки я не понял, проблема с F08 заменой ТЭНа решилась? |
doka 26/10/2007 15:05 |
зубрила,Прозвони свой новый тен мегометром |
зубрила 26/10/2007 23:16 |
doka, обожди, дай хоть до клиента добраться. Купили стиралку, чёрт, не доедешь... сразу быстро. |
Евгений! 27/10/2007 18:32 |
Ошибка F08 на EVO1 99% замена модуля. |
зубрила 27/10/2007 19:09 |
Евгений!, читай начало поста: модуль заменил на новый : результат - одна нормальная стирка. Всё-таки утечка на корпус (я думаю...). Пока до клиента не доехал - выходные... - приехала тётка жены из Москвы - надо встретить по-Крымски гостеприимно - шашлык (я его мариную в гранатовом соке) на природе, ну и т.д.. .(Ну а Клиент находится далековато - и так уже два раза ездил...). Весь вопрос в том, где утечка? Всем спасибо за советы - постараюсь полезть туда где ОНА и есть... Отпишусь обязательно! |
Евгений! 28/10/2007 21:19 |
Тогда у тебя один процент из 100. Был случай. Ошибка 08. Абсолютно сухое помещение. Поменял модуль, датчик уровня,потом тэн, причем проверял не вставляя в бак, снял все земляные клеммы, снял сетевой фильтр, вынул наружу проводку, осматривал буквально по сантиметру. Запускал со снятым мотором. Все это выполнял поэтапно, потратил часа 4, а эффекта ноль. Начал докапываться буквально до всего. Подумал надо бы почистить все контакты. Начал с колодки которая всатвляется сверху в модуль и очудо! Машина заработала и работает посей день. |
зубрила 29/10/2007 10:02 |
Евгений!, ещё в свой первый визит к клиенту почуствовал лёгкое пощипывание когда касаешься корпуса, думаю, что дело все-таки в утечке, а не в плохом контакте... |
Евгений! 29/10/2007 11:08 |
Причем здесь пощипывание? Если внимательно рассмотришь схему сетевого фильтра, то поймешь что "пощипывание"это нормально. |
зубрила 29/10/2007 21:35 |
Евгений!, нет ! не нормально. При наличии должной "земли" в розетке - на корпусе стиралки ничего не должно быть. У них только что ремонт в хате закончился... электрики разные.., Буду у них - замерю. Они ещё не приехали с дачи... . Не знаю, может ты и прав... (но ведь утечка "на корпус" - это и есть F08!)? |
Егор12 21/11/2008 12:25 |
Сегодня был на 08,всё перетряхнул,чистка контактов верхней колодки на модуле(вход прессостата) помогла,ошибка ушла,посмотрю как поведёт далее...машина в отличном состоянии,и сухая... |
SergeyNZ 21/11/2008 23:59 |
Нашёл простейший выход - устранил боязнь модулей к сырости: купил в автомагазине аэрозоль для защиты высоковольтных проводов от влаги и обрабатываю (модуль,разъёмы...), правда нужно время на высыхание... . |
andvla 16/08/2010 15:05 |
Подскажите если можно у меня индезит ws105tx выдала ошибку 2 я как старый автослесарь вскрыл посмотрел во время запуска двигатель стоит и искрами пылит-как бы и ошибка на него-пошел в магазин купил нов двигатель и вот тут и полезла F08 причем на всех режимах-дайте совет в движке дело или мне теперь все рыть что вы выше перечислили? |
TDA72 16/08/2010 15:57 |
Надо было мастера вызывать... |
q61 16/08/2010 16:38 |
Да без мастера не обойтись |
телевизор 16/08/2010 17:20 |
дай прошивку с твоего блока,скажу что у него за болячки. если не чем снять прошивку,то прямиком к телефону и искать мастера по СМА. |
RaRS 18/08/2010 02:22 |
andvla , "сочувствую" как старому автослесарю... НО! Механики по быт.технике несут ответственность за диагноз! Оплату принимают по результатам ремонта, и несут гарантийные обязательства!.. А я, вместо прямой работы, сейчас сам меняю-ремонтирую "голову" на своем VW, через 1,8ткм после капремонта движки!!! А у Ваших коллег есть куча отговорок: типа ... мы Вам говорили приехать через 1500км для регулировок, Можно подумать, когда они ставили опору шейки распредвала без вкладыша,в отличие от остальных, они собирались его "отрегулировать" через месяц... В результате - распред на части, голова в утиль... Хорошо если этим все кончится!..
Я как слышу "Автомеханик" так в дрожььь и кидатъъЪ!!! Скоро в Вашем профи-сообществе появится еще один грамотный "любитель", а вот Ваши у Нас - сомневаюсь!!! |
телевизор 18/08/2010 06:05 |
а вот в этом я сомневаюсь. у нас в городе оооочень много автосервисов,но крайне мало (2) сервиса по ремонту бытовой техники. в этом деле надо иметь образование. |
