см Электролюкс EWS 1046 код ошибки E51
Леонидис
25/10/2007 19:06
вероятно после того как машину положили на бок на плату модуля попала вода.При диагностике машина відаёт ошибку E51 -неисправен семистр управляющий приводным мотором на плате есть следы копоти но непонятно откуда.при включении машины срабатывает блокировка джвери и не включается кнопка пуск.Подскажите пожалуйста что произошло и ГЛАВНОЕ как можно устранить?
Мелиор
25/10/2007 19:47
Что произошло? Попала вода на модуль. Как устранить? Начать с замены симистора управляющего приводным мотором
ИНЭКО
25/10/2007 20:20
Леонидис писал:
может это пыль-разводы ?
Прозвони мотор, Включи стирку без нагрева, включи ком. отжим....
Леонидис
25/10/2007 21:00
проверил симистор в норме .включаю сразу после диагностики заливается вода начинает вращаться барабан потом всё останавливается.и главное ,что сразу при включении срабатывает блокировка,переключается время программ но машина не реагирует на кнопку пуск.
ИНЭКО
26/10/2007 08:54
Леонидис писал:
Сбой проц - менять плату с ним.
Леонидис
26/10/2007 16:00
продул трубки клапанов уровня воды поставил на место плату ...машина заработала.Шо там было то-ли влага подсохла,то-ли вода с трубок сошла хотелось бы конечно понять ну,важно ,что работает .Спасибо всем кто проявил интерес и давал советы.Тема закрыта.Будем ждать следующую.
Gibson
28/10/2007 20:16
Будет повторкой прессостаты менять надо.
