пмм elenberg dw-9325 не включается
opyci
01/11/2007 09:48
скажите пожалуста включаю посудомойку молчит на модуле блок питание рабочий 220в и 9 в есть помогите пожалуста спасибо за внимание
Сергей
01/11/2007 10:23
opyci, напиши в начале темы посудомойка или ППМ...
Может блокировка не срабатывает...
opyci
01/11/2007 10:46
здраствуй сергей блокировка срабатывает сразу когда закриваеш дверь
Сергей
01/11/2007 10:54
opyci, что происходит когда закрываешь дверь? Сливной насос включается? Вода заливается? Как определяешь, что блокировка срабатывает?
opyci
01/11/2007 18:49
сергей замок стоит прямо на дверьках когда закриваеш дверки язичок замыкает 2 провода,но сетевая не горит а ток поступает
Сергей
01/11/2007 20:46
opyci, нужно больше информации (я такой модели не видел), посудомойка с дисплеем, рядом индикаторов режима работы или с механическим программатором и только индикатором сеть? Индикатор сеть лампочка - неонка или светодиод? Что собой представляет модуль, с процессором? Посудомойка личная или чинишь? Раньше индикатор загорался при включении сети или при закрытии двери? Есть кнопка пуск или включается при закрытии двери?
opyci
01/11/2007 21:27
сергей посудомойку я чиню, модуль с процесором,есть кнопка пуск лампочка светодиод, без програматора, дисплей есть справа, на модуле ничего не видно сгоревшее, включаю кнопку ничего не горит, ни нашто не реагирует
Ruslano
02/11/2007 09:54
Фото бы Вам сюды... эл.модуля...
opyci
02/11/2007 10:06
руслан я сегодня постараюсь поставить фото
Сергей
02/11/2007 10:13
opyci, есть ли пять вольт на процессоре? Работает ли ресет? Есть ли генерация на кварце?
opyci
02/11/2007 18:37
всьо ребята сегодня проблему нашол возле блок питания сгорел диод спасибо за внимание
