СМА CANDY ACS1040 высвечивает ошибку Е03
elenka
01/11/2007 16:58
CANDY ACS 1040 высвечивает ошибку Е03, открыли фильтр почистили, было много всякой грязи (песок и т д)не помогло, что делать?
bun
01/11/2007 17:14
Проверьте датчик уровня,
сливной шланг,
замените насос
Spec
02/11/2007 00:58
Любой процессор выдает ошибку в следствии анализа полученых даных. Иначе говоря если у него чтото не сложилось на входе. Чтобы определить что именно ему не понравилось - попробуйте сами проанализировать все что есть в стиралке. Прозвоните счетки в двигателе, проверте насос (подав на него напряжение), проверте клапаны, датчики и тэны на обрыв и на корпус. По ходу можна проверить замок, а лутше с него и начать.
Сергей
02/11/2007 10:29
Spec, эта ошибка говорит, что время слива воды превышает допустимое (например 3 минуты), то есть, как уже говорили выше, насос и система слива...
elenka
02/11/2007 14:00
Слив работает, но не на всех программах
nikudim
02/11/2007 18:53
elenka, если питание на помпу подается-то меняй насос,уже столько об этом на форуме писалось-надоело повторять улыбка
