СМА SAMSUNG P1201 нет отжима | |
| B&K 02/11/2007 12:59 |
Проблема такова: стиралка наливает воду, стирает. По окончании стирки останавливается, сливает воду и отключается, как будто закончила стирку, а слить забыла. Ошибок никаких не выдаёт. Кнопки пропуска стирки у неё нет. Дроссели и трубку датчика воды проверил. Грешу на переключатель режимов стирки (на нём как раз и есть один из режимов - стирка без отжима), но в нём омень много положений (кажется 12).Схемы на неё нет и внутри самой машины тоже. Может кто сталкивался? Подскажите как реанимировать!!! |
| Сергей 02/11/2007 14:21 |
B&K, так все таки машинка забывает воду слить или отжать бельё? Раскладку белья делает? Так ведет себя на всех программах?
Схема не проблема, если нужно, могу скинуть.... |
| B&K 02/11/2007 14:38 |
Забывает про бельё. Раскладку не делает. За схему буду признателен!!! |
| Сергей 02/11/2007 15:36 |
B&K, напиши полностью модель с расширением (например P1201GW\ YLP) , смотири сзади на наклейке под штрихкодом... |
| B&K 02/11/2007 15:46 |
Сергей, посмотреть смогу только завтра, да только вот на выходных интернета не будет, а хотелось дни свободные от работы посвятить этому чуду инженерии. Сбрось схемку какую сможешь, может подойдёт или хоть укажет направление где копать, а то жалко выходные пропадут.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2007 16:56 Сергей, визуально похожа на вот эту http://www.uatorg.com/products/13779 , хотя это "М", а мне почему-то врезолось в голову "Р" |
| Сергей 02/11/2007 16:33 |
B&K, мануал на эти модели есть только на бумаге, в электронном виде будут только завтра...
Скинул тебе по емэйлу общую схему и схему модуля на модель В1215,родную схему скину завтра(почта будет работать на выходные?) По результату отпишись... У Самсунгов в большинстве случаев схемы однотипные... |
| B&K 02/11/2007 16:51 |
Сергей, Схему получил. Спасибо. На выходные будет чем заняться. Узнал что это всётаки М1201. Почту на выходные найду. Ещё раз СПАСИБО! Отпишусь обязательно. |
| B&K 06/11/2007 12:33 |
Сергей, Как оказалось, вся проблема была в многопозиционном переключателе оборотов отжима. Все контакты в нём были окислины. Скорее всего его замкнуло на варианте "стирка без отжима", вот она и не отжимала. Выпоял, разобрал, почистил, собрал и о чудо!!! ЗАРАБОТАЛА!!! |
