СМА Samsung S1005J реверс на высоких оборотах двигателя | |
| kac 03/11/2007 14:54 |
Смена вращения двигателя в одну из сторон происходит на высокой скорости ,с ударом, щетки искрят.Подскажите, что неисправно?плизз |
| Ruslano 03/11/2007 15:02 |
Может и по часовой и против? происходят быстрые обороты? Если так то либо эл.модуль либо мотор. |
| kac 03/11/2007 15:06 |
Модуль новый, в тестовом режиме иногда высвечимается ошибка ЕА |
| Ruslano 03/11/2007 15:36 |
Так в какую сторону то быстро крутит?
ДОБАВЛЕНО 03/11/2007 16:38 kac, а как ты в тест заходишь? |
| Сергей 03/11/2007 15:46 |
kac, возможно с реле реверса проблема(оранжевого цвета), поменяй... |
| Ruslano 03/11/2007 15:49 |
kac, если модуль новый, то смотри сперва хороший ли контакт в подсоединениях мотора, а потом уже смотри тахогенератор и его цепи.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2007 16:50 Модель в названии темы не до конца дописал... ![]() |
| v161 04/11/2007 00:06 |
Скорее всего реле реверса. |
| Ruslano 05/11/2007 09:08 |
Мда часто так бывает, получат нужные ответы - и уходят... Мда нехорошо, ни одного ответа... ![]() |
| Мелиор 05/11/2007 13:19 |
Ruslano, выходные были. Не все ж такие маньяки - работать по выходным. ![]() |
| Ruslano 05/11/2007 18:20 |
Мдаа.... Ваа-аа-а-аа! !!! |
| Алесей 05/11/2007 18:27 |
А вообще то в России и сегодня еще выходной.. Гм.. |
| kac 06/11/2007 08:40 |
Извиняюсь за молчание - праздники.Машинку починил.Всем огромное спасибо!!! Всё как Вы предпологали обрыв цепи тахогенератора. ![]() |
