Вал под сальником-восстановление | |||
| master-777 03/11/2007 20:58 |
Народ-советуйте-при замене подшипников -сальников возникает проблема-на валу под сальником возникают колцевые проточки на желтом металле-типа латуни что то. кто как решает эту проблему? в частности кто как восстанавливает поверность? |
| некрас 03/11/2007 21:10 |
Я обычно аккуратно спиливаю латунную втулку у основания (где крестовина), потом стягиваю её, потом заказываю токарю такую же, но не изношенную, конечно, и насаживаю обратно на вал. Да, втулку надо заказывать немного "внатяг", чтобы хорошо держалась на валу. |
| master-777 03/11/2007 21:16 |
грамотно... я покрывать канавку оловом или например металлопластилином автомобильным в целях восстановления никто не пробовал? |
| Мелиор 03/11/2007 21:20 |
Бывает, что втулку спилить не удается, тогда заказываем токарю большего диаметра и насаживаем поверх изношенной. Предварительно подобрав подходящий сальник. Только надо учесть, что толщина стенки должна быть не менее 1 мм. Насаживаем в любом случае, разогрев горелкой равномерно до-красна. Если токарь грамотный - он должен знать какую посадку делать, чтобы при разогреве она расширилась на нужный размер |
| некрас 03/11/2007 21:23 |
Ну, во-первых, ты не добьёшься ровной цилиндрической формы,значит сальник будет пропускать воду, а во-вторых сама поверхность будет интенсивно стирать сальник, т.к. опять же не обработана должным образом. |
| master-777 03/11/2007 21:26 |
угу... логично... понял спасибо за ответы. |
| Sergey555 06/11/2007 23:07 |
А на Лажах как делать, сальник другой не подберешь. И втулка не бронзовая. Менять крестовину??? Дорого!!! |
| alshni 06/11/2007 23:29 |
Sergey555, САЛЬНИК то и не нужно подбирать, хороший токарь стачивает утолщение под сальник (крестовину конечно же с барабана необходимо снять) и точит втулку, только одна проблема - найти такой станок с токарем или наоборот,где обрабатываются крупногабаритные детали |
| Мелиор 07/11/2007 00:09 |
alshni, точно! А найти можно в самых неожиданных местах. Мы, например, нашли на макаронной фабрике!
Sergey555, а почему на LG не подберешь другой сальник? Нам не доводилось, а в чем проблема? Вот где точно не подберешь, так это на Люксах с широким подшипником. Там сальник узкий, Уже некуда ![]() |
