СМА ZEROWATT LadiZero X33-800 - Молчит двигатель
FELEX
04/11/2007 01:34
Машина с КА и модулем REMCO 5015 (контроллер CANDY-03).
KA: Type 900 914/3225 9120354.7
Зав. Номер 399 80 800 9814 4868.
Работает всё, кроме двигателя. Наливает, сливает, выдерживает цикл и время программы, нагревает воду.
При этом абсолютное молчание двигателя. Двигатель исправен, тахом. тоже. На модуль поступает напряж. 220 В. Большой резюк греется.
Напряжения 24 В и 5 В в модуле присутствуют.
Реле двигателя не переключается, сигнал не приходит, транзисторы в норме. На семисторе 220 В отсутствует.
Проверил следуюшие контакты КА: С03, С05, С07, С09. Контакты в норме, как на Т, так и на В.
Вопрос: Каким контактом включается команда на вращение двигателя? Можно ли включить модуль на столе, без машинки, (двигло имеется), опять же, каким образом задать вращение?
Если требуется, могу выложить фото модуля.
С коммутацией разобрался, нашел тему, с подробностями.
Вот модуль:
некрас
04/11/2007 10:34
Посмотри замок, через него идёт питание на двигатель.
FELEX
05/11/2007 01:50
некрас, Cудя по схеме, если был бы виноват замок, то не работала бы и вся машинка. Возможно виноват кварц, но при этом хоть какие нибудь движения двигателя были. Однако он абсолютно спокоен.
Сергей
05/11/2007 09:50
FELEX, выложи фото модуля, и, если можно, подробности как перестал вращатся мотор. Кстати мотор какой, асинсронный или щеточный?
некрас
05/11/2007 16:20
Вообще-то, на многих машинах группы Candy питание на двиг идёт через замок, и если дверь приоткрыта, то вода будет сливаться и заливаться, а движок молчать.
Сергей
05/11/2007 16:49
FELEX, замок пятиконтактный или трех контактный?(это вообще вертикалка ?)...
FELEX
06/11/2007 03:56
Сергей, Фото модуля вверху.
Двиг щёточный, встал во время стирки, подробностей не было замечено. Замок трехконтактный. Машина с фронтальной загрузкой, группы CANDY HOLIDAY, но с двумя прессостатами.
некрас, смотри схему:
ДОБАВЛЕНО 06/11/2007 05:00
На Y1 и Y3 напряжение относительно Y2 - 220 В присутствует.
alshni
06/11/2007 09:14
FELEX писал:
вот это вызывает много вопросов, отсюда и ищи!
Сергей
06/11/2007 10:27
FELEX, действительно ли срабатывает замок? У вертикалок группы CANDY при неработающем замке всё будет выполнятся, кроме вращения мотора...
FELEX
06/11/2007 19:18
alshni, 220 В семистору даёт реле, которое управляется контроллером через два транзистора ВС327.
Контроллер молчит.
Сергей, Согласно схемы, на этой машинке, если контакты замка не будут замкнуты, то не будет работать ничего. Только лампочка будет гореть. Замок срабатывает, проверял на самом замке, контакты замыкаются и проводят ток, но вот цепь конкретно не проверил (от замка до модуля).
Но мерил на самом модуле, как писал выше
FELEX писал:
Клемма Y1 на модуле - это "N". Клемма Y3 (on-off) - поступление команды на включение двигла. Только еще не понятно включение - это "0" или "220" ???
Клемма Y2 - это "L".
Всё!!! Остальное: форма и скорость работы (Z1...Z7), нагрузка (X2..X5), тахометр (Z6,Z7).
Работу модуля можно проверить на столе, желательно с использованием двигателя для чистоты эксперимента.....
alshni
06/11/2007 19:59
FELEX, может быть ошибаюсь, но почему то был уверен, что RL2 на этом модуле служит для перекоммутации обмоток статора и ротора (реверс), а если управление реле через тр-р Т3 смотри есть ли управление на базу этого транз-ра с контроллера
Судя по фотке модуля, с 3 ноги проца через резюк R37 и T4 на базу Т3
FELEX
06/11/2007 23:16
Данный модуль можно заменить модулем REMCO 5016.
vspishkins
28/09/2012 08:19
у меня был несправен резистор гасящий 5и6 килоом причем тестером меряешь все норм .Поставил нашсоветскийзел резистор на 10 вт и все
шайтан
28/09/2012 08:37
vspishkins, ну и какого поднимать тему 5-ти летней давности - решил блеснуть познаниями?
constan
28/09/2012 22:08
vspishkins писал:
Сказочник, а скорее измерять не умеешь. Чудной
