СМА ASKO W531 сгорел модуль
ManiaC
05/11/2007 19:04
Здравствуйте !
Погорел модуль управления
в машине ASKO Model W531-C01A
проц M38037M6-140FP плата 92013.D
Соответственно разыскивается..
либо плата целиком Б/У желательно
можно даже горелую, но с живым процем.
или сам проц.
От W421 тоже imho подойдет
Готов даже _прикрутить_ модуль от другой модели другого производителя. Соответственно готов нечто подобное приобрести
естественно не за дорого (бУ и/или горелый)
например, от Samsung P1291
За новый отдавать более 5000тр. нет никакого желания
а машинку выбрасывать жалко
Вот сейчас пытаюсь даже сделать свой блок управления на PIC16F877 и TDA1085 ..если есть у кого наработки и/или идеи на эту тему, прошу помочь.
Алесей
05/11/2007 20:01
ManiaC писал:
Смотря от какой От С01А да от С04А нет.. Переключатель программ переделывать прийдется..
ManiaC писал:
Да?? А что, так похожи на АСКО-вские???
ManiaC писал:
ну ну.. Безумству храбрых..
Мелиор
05/11/2007 23:15
ManiaC писал:
А зачем изобретать велосипед? Возьми готовый модуль, к примеру от Indesit 2296, срисуй схему и сделай "свой блок"
ManiaC
06/11/2007 00:54
Мелиор писал:
ManiaC писал:
Не совсем понял ??? Если есть схема и прошивка на MC и EEPROM
то сделаю ! не вопрос... и даже лучше (надежнее) !!!
Вот кто бы мне его _подогнал_ плиз рёв в три ручья
vvild
17/08/2008 11:53
* я не мастер, а юзер стиралки, так что если какую-то часть назову не так, извиняйте
(админы, надо ли создавать под это новую тему?)
у нас видимо такая же фигня
машина ASKO модель W510D
что-то там внутри сгорело, и теперь она не работает. (вызывала мастера мать, я был на работе и сам внутренностей не видел. грит, была обгоревшая плата)
вызыванный мастер в наряд-заказе написал "требуется замена силового электроблока и эл.проводки", взял деньги за осмотр, и больше не приходил.
на словах было сказано, что запчасти надо заказывать у производителя, и больше нигде, и стоимость ремонта будет известна только ПОСЛЕ прихода деталей.
с тех пор прошло больше месяца, а воз и ныне там. - "заказали, ждем".
Вопросы:
1) это действительно так, и детали взять больше негде?
2) сколько это может примерно стоить? если в районе 5-6 т.р., то может, имеет смысл купить сразу другую машинку попроще?
3) имеет ли смысл продолжать ждать, или лучше обратиться в другой сервис-центр?
4) почему это могло произойти? можно ли этого как-то избежать?
ЗЫ в процессе эксплуатации несколько раз было, что стиралка посередине стирки останавливалась. но потом как-то получалось ее заставить снова заработать...
ЗЗЫ ManiaC, а вы ты машинку починили?
Алесей
17/08/2008 13:35
vvild, Тему обязательно Машики абсолютно разные. Там Финская у тебя АРДО.
Чтобы избежать надо знать почему сгорело.. А как? Стоять будет черт его знает В этой машинке три разных блока ( включая конопочный )у тебя какой сгорел?
А насчет ждать.. Ты в какой сервис обращался то?? Скажи, тогда ясно будет.
А пока тему новую открывай.. Или лучше жди блока сам все одно не починишь..
vano2312
12/09/2010 15:15
Здравствуйте, имеется asko W531 C01A, зависла при запуске одной из программ (постоянно работает помпа). Переключение программ, сброс не помогает.Неисправности никакой не диагностирует. На дисплее горит время до окончания цикла. Как можно сбросить этот глюк? Плата такая же, как у топикстартера.
eskander
12/09/2010 16:01
vano2312, А ни чё что тема была создана 2 года назад?
vano2312
23/09/2010 13:03
eskander писал:
Если вы не против, напишу здесь, тем более что проблема оказалась та же - проц.
Вопрос: можно ли его прошить, если прошивка слетела?
Прикреплю схему на всякий случай:
cybe
23/09/2010 13:04
vano2312, только замена модуля
vano2312
23/09/2010 13:09
этот чип не шьется? рёв в три ручья
alexandr87
23/09/2010 13:27
vano2312, шьется, если дамп есть! голливудская улыбка
vano2312
23/09/2010 13:55
В даташите написано, что этот чип "read only"
cybe
23/09/2010 15:20
vano2312, этот проц бывает и с флэшем, но скорее всего у родного маска
ManiaC
24/09/2010 06:11
Решено таким вот образом улыбка
Теперь это AVL-100
Егор12
24/09/2010 06:51
ManiaC писал:
Теперь это AVL-100
ну что же, необычное схемное решение, напористость заслуживает уважения., интересен внешний интерфейс, индикаторы-кнопочки-ручки всё подогнано?
вообщем то нормально, как я понимаю, не прошло и трёх лет подмигивание
vano2312
24/09/2010 20:34
ManiaC писал:
Теперь это AVL-100
Пожалуйста, напишите ещё! Как эта схема реализована и как функционирует, можно ли использовать другие платы (не AVL-100)...
Я в этом ничего не понимаю. Новая плата 92013D стоит 7 тыр. - почти как простенькая стиралка. Аску и выбрасывать жалко, и ремонтировать дорого.
Мелиор
24/09/2010 22:08
vano2312, а я вот автомобиль хочу. Но новый и хороший стоит дорого, а старый и плохой я не хочу. Мне тут отдают требующий ремонта. Но мастеру платить я тоже не хочу. А сам делать не умею. А учиться, читать литературу тоже не хочу. И что мне делать? И как вы думаете куда меня пошлют на автофоруме, если я туда это напишу?
