Сма Zanussi FLS824CN не крутит двигатель
Lu-gansk
06/11/2007 21:22
Добрый день! Модуль совмещен с К/А. Выполнен на TDA1085. Замена микросхемы и симмистора ни к чему не привели. При замыкании симмистора начинает крутить, номиналы резюков в норме. К/А перебрал.Подскажите, где копать?Сколько должно быть сопротивление тахо?
Ruslano
07/11/2007 07:40
Lu-gansk, смотря какой мотор стоит, бывает что несколько видов моторов на одной и той же модели. Давай все спецификации мотора - попробую найти тебе сопротивление тахо...
Lu-gansk
07/11/2007 07:59
Двигатетель SOLE
Type20584,056 AC-EL CL,B/F
nikudim
07/11/2007 09:51
Lu-gansk, 171-196 Ом
alshni
07/11/2007 11:13
Lu-gansk, определи подается ли питание на TDA (9 нога), если да, проверь есть ли сигнал с 13 ноги ТДАшки на открывание симистора, после этого можно будет делать какие либо выводы
Lu-gansk
07/11/2007 14:46
alshni
На 9-ой ноге 9v а на 13- глухо.Видимо надо идти в магазин. Сопротивление тахо 500 Ом.
alshni
08/11/2007 09:54
Lu-gansk писал:
Были такие тахо - на 470 Ом
Сергей
08/11/2007 10:01
Lu-gansk, смотри резисторы в обвязке микросхемы (по тахо и не только)...
Lu-gansk
08/11/2007 10:49
А какое питание должно быть на 2-ой ноге TDA?
alshni
08/11/2007 11:05
Lu-gansk, я же тебе скинул даташит на TDA, там есть и напряжения на каких Pin, и контроль по синхронизации, или не получал???
Lu-gansk
08/11/2007 11:25
alshni спасибо не увидел
Ruslano
08/11/2007 16:53
Lu-gansk, SOLE бывает с двумя тахогенераторами - 504 и 184 Ом...
ДОБАВЛЕНО 08/11/2007 17:57
У тебя скорее всего этот со следующими значениями:
SOLE 20584014 (220-240V/50 Hz), (650-850 RPM), (21.5 no), (R stator=1.48÷1.71), (R rotor=1.67÷1.92), (R tah: 504±7%).
ДОБАВЛЕНО 08/11/2007 17:59
R stator=1.48Om ÷1.71
Lu-gansk
10/11/2007 17:41
То ли лошадь не едет, то ли я деревянный. Уже втупую перепоял все что можно. Теперь единственное, что происходит-это запуск двигателя перед выключением отжима на долю секунды и то, при откинутом тахогенераторе.Питания на микросхеме нет
alshni
10/11/2007 20:42
Lu-gansk, плохо перебрал командо
Lu-gansk писал:
Lu-gansk
12/11/2007 12:55
По итогу оказался двигатель, КЗ в обмотках двигателя. Сбивало то, что при закорачивании симистора движок начинал крутить.
Спасибо всем
