Стир. машина Ariston AVSL 80 R ошибок нет | |||||||
Sergey555 06/11/2007 22:39 |
В ремонте стиралка Ariston AVSL 80 R при включении замок блокируется и молчок (любая программа), ошибки нет. Питание на проц есть, щетки на месте, с замка выход на блок есть, кварц менял.
Получается какая-то Где покапать??? |
Мелиор 07/11/2007 00:12 |
В качестве предположения - ПЗУ |
Sergey555 07/11/2007 09:19 |
Менял уже, с новым модулем и старая ПЗУ работает. |
alshni 07/11/2007 09:35 |
Sergey555, попробуй заменить стабилизатор L4949N, вполне возможно не формируется сигнал первичного сброса на проц, наличие стабилизированного питания с этой микр-мы на проц - не показатель ее полной работоспособности |
Sergey555 07/11/2007 17:56 |
alshni, на этом блоке стоит TNY264. |
alshni 07/11/2007 21:46 |
Sergey555, прошу извинения, не сориентировался сразу по модели,
вполне возможно что писал Мелиор, но есть еще один ньюанс, попробуйте заменить диод D10, из-за него было оч. много проблем (даже если звонится норм.) |
sajem 09/11/2007 22:20 |
что замок говорит
ДОБАВЛЕНО 09/11/2007 23:29 Епоменя замок |
Gibson 10/11/2007 07:42 |
была такая проблема причину устранил заменой щёток |
Sergey555 12/11/2007 22:39 |
Замок отвечает: все хорошо, все закрыто, посторонним вход воспрещен.
А если поднять глаза чуть выше, то совет не пришлось бы давать. ДОБАВЛЕНО 12/11/2007 23:42
С этим диодом бывают проблемы в курсе, но здесь не тот случай. |
Сергей 13/11/2007 10:02 |
Sergey555, действительно, самая распространненая причина, что процессор видит обрыв в цепи щеток и ничего не включает, если ты уверен насчет щеток, проверь всю цепь до процессора... |
Шаб 14/11/2007 23:10 |
Неделю назад такое-же было-виноваты были щетки |
Sergey555 25/11/2007 23:09 |
Кто еще??? |
зубрила 25/11/2007 23:17 |
Sergey555, ты про катушку клапана ещё не написал... |
Sergey555 29/11/2007 23:52 |
зубрила, а точно, забыл
Катушка одного клапана 3,7 , а другого 3,78, вот в этом наверное причина. |
зубрила 30/11/2007 00:14 |
Sergey555, выброси модуль... |
Sergey555 01/12/2007 12:03 |
зубрила, А зачем выбрасывать, когда сделать можно. |
Сергей 01/12/2007 12:31 |
Sergey555, так починил модуль или нет... |
зубрила 01/12/2007 17:03 |
Sergey555, в качестве проедположения - движок отдельно проверял? Не смотря на то, что "щётки на месте"... |
Ruslano 01/12/2007 19:49 |
Sergey555, если все питания в норме и все узлы СМА, тохда бери тестер и замеряй - подаются ли управляющие +5 Вольт на какие нибудь ножки ULN-ки, если подаются то смотри есть ли общий плюс на релюхах, если есть - замени ULN, если нет, то смотри на обрывы в пистонах печатной платы, предварительно выпаяв все релюхи.
Кстати по цепи тахометра, возле проца не видно подгоревших планарных резисторов? Хотя может быть не видно невооруженым тестером. |
зубрила 01/12/2007 20:52 |
Ruslano, когда в цепи тахо на модуле обрыв резистора (или резисторов) - машина запускается, но движок рвёт на максимальные обороты... Sergey555, а что по поводу мигания или немигания "замок" или "сеть"?.. Когда включаешь - горит постоянно? |
Sergey555 01/12/2007 22:16 |
зубрила, Замок блокируется, но индикации замка нет, сеть горит постоянно. |
