СМ INDESIT VISL 85 не включается после подачи 380 V
Леонидис
07/11/2007 00:02
Визуально проверил плату буквально прогорели детали RV-1,RV-4.Прозвонил их тестером звонятся туда и обратно.Пробовал другие такие же в схеме на вид целые не прозваниваются.Что это за деталь ?Подскажите пожалуйста.Похожа на кандёр.Каковы её параметры?При включении срабатывает блокировка двери по схеме смотрел то эти штуки пробитые с этим связаны.
Мелиор
07/11/2007 00:11
Это варисторы
Леонидис
07/11/2007 01:19
спасибо большое
ДОБАВЛЕНО 07/11/2007 02:21
а как они проверяются?,что является показателем их иправности?
nikudim
07/11/2007 01:32
Леонидис, они не звонятся,стоят коппейки или сними с нерабочих плат.
alshni
07/11/2007 09:43
Леонидис, заметь, свою функцию варисторы выполнили (если звонятся на КЗ) - ищи теперь отгоревшие дорожки (до расположения варисторов), просто их поменять не сделает модуль рабочим
Леонидис
07/11/2007 16:53
Понял спасибо большое.Сгоревших дорожек нет но есть один пробитый резистор на плате R-21,и недалеко от него так-же пробит похоже на резистор но на плате стоит под знаком L-1 дроссель что-ли?
alshni
07/11/2007 17:20
Леонидис писал:
ну да, индуктивность
Леонидис
07/11/2007 23:54
не подскажешь каков номинал этого дросселя?
alshni
08/11/2007 00:33
Леонидис, если не ошибаюсь - 22мкГн, выпаяй старый, что то видно из маркировки? По ней точно и определишь
Обычно не обугливается, от короткого выстреливает в одном месте и цветовая маркировка остается видимой
prof98
10/11/2007 00:09
я думаю тебе не мешало бы и TNY264 поменять а то все что поставишь опять сгорит
Леонидис
10/11/2007 21:41
prof98 писал:
Ты имеешь ввиду микросхему-стабилизатор напряжения?
alshni
10/11/2007 22:13
Леонидис, да нет, TNY - это микросхема импульсного блока питания
Леонидис
10/11/2007 22:35
alshni писал:
Это та из которой выходит +5 V?
ДОБАВЛЕНО 10/11/2007 23:36
т.е. должно выходить?
alshni
10/11/2007 22:50
Леонидис,
Структура микросхем TNY263...268:
700 вольтовый MOSFET транзистор;
Генератор с фиксированной частотой 132кГц (124: 142 кГц);
Схема защиты от КЗ в нагрузке;
Схема защиты от заниженного входного напряжения;
Схема защиты от повышенного входного напряжения;
Схема защиты от обрыва цепи обратной связи;
Схема защиты от перегрева кристалла микросхемы;
Схема запуска от высокого входного напряжения;
Схема авторестарта;
Схема снижения ВЧ-помех (Jitter).
Леонидис
11/11/2007 01:17
Если она такая защищённая то может она выдержала высокое напряжение может её и менять не стоит?звонил её между S и D не звонится(вход),звонится между S и EN но не КЗ.не подскажешь можно ли её проверить или как говорят на форуме :тупо поменять?
alshni
11/11/2007 02:58
Леонидис, я тебе ее менять не советовал выше писал, что варисторы выполнили свою роль, не пропустили ВН дальше в схему, не понимаю дальнейших вопросов
Леонидис
18/11/2007 21:34
заменил микросхему TNY, сгоревшие детали всё пошло на ОК классно! спасибо всем участвовавшим в теме,которая может быть закрыта.
Niks13
19/11/2007 18:52
Всем доброго здоровья!!!
Картина аналогичная описанной Леонидисом, но только признаков жизни вобще не подаёт. Подскажите пожалуйста где можно найти схему на данную машинку.
alshni
19/11/2007 21:53
Niks13, если признаков жизни не подает из-за деффекта модуля, то схему на него можешь и не искать, ее в принципе нет, если решил сам отремонтировать- опиши, что делал, если в такого рода ремонтах - "0", найди мастера
Niks13
19/11/2007 23:40
alshni писал:
Делать пока ничего не пытался. Извлек плату и осмотрел. Явно сгоревший варистор RV1 (130 Ом показывает) и подплавлен дросель L1 ( если не сложно подскажите номинал золотистая+красная+черная+коричневая Если верить моей таблице то это 1000мкГн, а выше говорилось про 22мкГн)
Думаю завтра поискать TNY264. Смущает еще сопротивление между первой (Main Terminal 1) и третьей (Gate) ногой МАС12N около 60 Ом, хотя может я и придираюсь.
Ремонтом стиралок я еще не занимался, но с подобного рода железками (всякие блоки управления в авто) сталкиваюсь часто.
alshni
20/11/2007 00:17
Niks13,индуктивность в цифровой маркировке соответствует резисторам:1, 2-номинал, 3-я множитель, золотистая-допуск
МАС - симистор звонится ноги 3 - 2 - 750,850 Ом, по твоему описанию он пробит (2- упр.электрод, 1 - 3 - анод, катод)
Niks13
20/11/2007 21:29
Люди добрые, помогите! Заменил TNY264, дросель и резистор. Блок питания заработал. Т.е. при включении, лампочка выбранного режима включаются правильно. Если я просто включаю отжим, то загорается диод отжима, если включаю полоскание или стирку загорается соответствующий диод, но не подача воды не центрифуга не включается. Такое впечатление что просто отключены исполнительные устройства (клапан, двигатель и помпа) Посоветуйте где дальше искать, пока жена меня совсем не распилила. Хлеб я ваш отбирать не собираюсь, просто Индезид у нас чинить не хотят, говорят нет договора и деталей. Взамен могу оказать помощ по системам впрыска авто.
Извини alshni я не заметил что открылась новая страница!
Значит номинал дроселя как я и говорил 1000мкГн.
Если симистор пробит, значит должен быть постоянно включен исполнительный механизм, которым он управляет? А у меня наоборот тишина.
prof98
21/11/2007 00:21
а замок двери срабатывает или нет
Niks13
21/11/2007 10:23
prof98 писал:
Замок не закрывается. Если ставлю режим 1 (с предварительной стиркой) то слышен какой-то щелчок (не пойму где) но дверь не запирается.
alshni
21/11/2007 10:39
Niks13, сними замок и дай на него питание 220В, сработает ли, если нет - меняй
Niks13
21/11/2007 12:58
alshni писал:
Замок снял, но куда подать не знаю. Там три провода, два коричневых и красный.
Niks13
21/11/2007 15:54
Если я правильно понял, замком управляет симистор ZO607(схемного номера не видно) в паралель которому включен варистор RV4, а рядом стоит малюсенький резистор ( включенный между левой и средней ногой) который сгорел и номинала не видно. Подскажите пожалуйста его номинал. Из трех одинаковых симисторов на плате только этот звонится между правой и средней ногой а два других между левой и средней хотя сопротивление у всех примерно одинаковое. Это дефект или у симисторов такое возможно?
prof98
21/11/2007 16:28
там на модуле есть еще 2 таких резистора возле симисторов Q11 и12 на них написано 102 меряй их меняй Q9 пробуй может заработает если порт выжил.
Niks13
21/11/2007 17:48
prof98 писал:
Еще не дождавшись ответа, я тупо поставил вместо сгоревшего, резистор на1Ком, так как тоже подумал что раз на тех по 1килу то и здесь такой должен быть, но он при включении в сеть сразу пыхнул. Я плюнул и поехал покупать ZO607 но таких не оказалось и я купил какието 0107е. На всякий случай выпаял Q11 и поставил вместо полетевшего, а на его место поставил тот что купил. Резистора на 1ком под рукой не нашел (все на работе) и поставил 1,5ком. При включении ничего не пыхнуло, но замок так и не закрывается.
prof98
21/11/2007 22:40
у тебя скорей всего порт на проце сгорел ставь тот что выпаял на свои места проверь сигнал на открытие симистора Q9 если порт сгорел попробуй замкнуть замок на прямую то есть провода на разъеме замка одна клема с одним тонким проводом замкни с одним из двух других точно не помню с каким. Пробуй может будет жить а то новый блок денег стоит .
alshni
21/11/2007 23:32
prof98, вот если он замкнет с тонким проводом на который идет питание с симистра тогда уж точно проц вылетит
vlad-menshikov
22/11/2007 01:18
Насколько я знаю схема работает и без варисторов. У меня RV1 на данный момент вообще нет.
NEON
22/11/2007 02:29
Да варистор там конечно просто для защиты.А вот если он управление перемкнёт накоротко то такого варварства ни один симистор не выдержит.А вот оба толстых как раз и цепь замыкают и со второго снимается сигнал о закрытии замка.Ну надо бы как то поосторожнее такие советы давать.
Niks13
22/11/2007 17:56
Только сейчас досмотрелся что резистор через который с проца идет сигнал на управляющий Q9, тоже выгоревший и номинала не видно. Если судить по Q11 и Q12 то он должен быть 560 Ом, но ставить стремно, вдруг еще проц живой а я его добью. Подскажите пожалуйста номинал. Он стоит на 42 ноге проца. Выше Q11 стоит мелкий похоже транзистор, а над ним ряд резисторов. Тот что сгорел пятый от этого транзистора. Выше него стоит с обозначением 1002 а ниже 473.
alshni
22/11/2007 19:20
Niks13, правильно резик 560 Ом (561) меняй, прогноз благоприятный, вчера после такого ремонта модуль работает
Niks13
22/11/2007 23:18
alshni писал:
Похоже мне так не повезло. Ничего не сгорает, но и не включается замок.
NEON
22/11/2007 23:34
У меня ещё ни один блок со сгоревшим там резиком не выжил.
Хотя можно попробовать перемкнуть два толстых провода в замке.Если будет работать то для себя сойдёт.правда есть опасность открытия дверки во время стирки.
alshni
22/11/2007 23:44
NEON, значит мне повезло, резик был - уголь, сам думал кирдык модулю, безо всякой надежды паял, заработал же блин
Niks13
24/11/2007 12:41
Братьья, всем огромное СПАСИБО!!!!!
Она ожила! Порт оказался целым. Просто нужно было проверять дорожки от пыхнувших деталей до конечной точки. На данной плате очень чахлые переходы дорожек на противоположную сторону платы. После удаления (вобщей сложности четырех таких) обрывов, которых визуально не видно, она заработала.
Еще раз СПАСИБО всем кто откликнулся!
