СМА Ariston axd 100 ошибка f12 | |
| vitur 07/11/2007 22:12 |
привезли машинку с ошибкой f12 модулей под рукой нет достать целая проблема поскажите что может быть |
| serg66 08/11/2007 06:54 |
http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html
ДОБАВЛЕНО 08-11-2007 06:56 EEPROM попробуй заменить. |
| Сергей 08/11/2007 09:54 |
vitur, F12 ошибка говорит, что нет связи между модулем индикации и основным модулем. Нужно внимательно проверить провода и разъёмы между модулями, потом подкинуть модуль индикации, чаще проблема в нем.
Хотя, как сказал serg66, память также может быть... |
| vitur 08/11/2007 18:32 |
провода проверял все нормально прошивку подскажите где взять , |
| nikudim 08/11/2007 21:32 |
Прошивка вряд ли поможет,готовься на основной модуль,а модуль индикации в уме держи ![]() |
| vitur 08/11/2007 22:57 |
В модуле индикации был дохлый резистор я его заменил.а когда проверил прошиву.то том закачена avd 100 и на плате индикации и на основной плате.усли у ково ест прошива скинте плиз очень нодо.клиент задолбал.он только сейчас сказал что в ней уже копались |
| Spec 08/11/2007 23:21 |
А здесь искал? |
| vitur 09/11/2007 05:37 |
искал нет такой там модели |
| serg66 09/11/2007 13:41 |
vitur, |
| vitur 10/11/2007 06:05 |
спасибо .а на дисплей есть |
| vitur 15/11/2007 18:43 |
поменял основную плату f12 исчезло теперь на дисплее стоит только одна программа 2-32 помоему самая длинная и непереключаеться командником нивкакую.да кстате прошива для дисплея прилогаю |
