стиральная машина lg wd-1030(2)nup не стартует.
nadya162
08/11/2007 17:15
Модуль 6871en1039h njhs050427 . Я заменил модуль .Старый модуль погорел и за отсутствия заземления стиралка при отжиме подсунулась к батарее отопления протерло краску и проскочила искра между корпусом и модуль приказал долго жить.После замены модуля. Машинка не стартует.Выставляется режим
стирки нажимаю старт на индикаторе загорается ключик блокировки
дверцы.Дверь блокируется индикатор пуска перестает моргать и дальше
ничево непроисходит.Неподается напряжение на клапана залива воды.И так
машинка стоит довольно долго невыдает никакой ошибки .А старый модуль
вообще не работал ниченго несветилось.Я на lg ниразу наменял модуля
может здесь как в hanse нада включить режим диагностики потом начинает
работать.Словом жду от вас совета.
Сергей
08/11/2007 17:53
nadya162, новый модуль(если он конечно не дефектный) должен заработать сразу без всякого входа в тест. А программа отжима включается? Если нет, то скорее всего проблема с блокировкой(замок, провода от замка к плате и место соединения их, или крючок люка не дожимает замок)
Старый модуль, как правило, легко ремонтируемый. Сгорел или термопредохранитель в первичке трансформатора или дорожка по общему питанию. Обязательно проверь, нет ли пробоя или утечки ТЭНа на землю...
nadya162
09/11/2007 09:43
Отжим тоже невключается.Не работает насос.Замок непроверял так как дверь блокируется на индикаторе ключик загорается.Сниму проверю замок ,тен.Но а вообще похоже глючный блок прислали.Теперь попробуй его поменять.Но нада убедится на сто роцентов в его работоспособности.Может подскажеш как включить диагностику у меня когдато на Hanse было высвечивала ошибку вошел в се6рвис прогнал по режимам диагностики пошла работать уже с пол года без проблем.Мое мыло .
Сергей
09/11/2007 11:16
nadya162, на всех ЛЖышках диагностика включается одинакова, вилку в розетку, нажимаешь одновременно кнопки option+spin+power и входиш в тест, далее кнопкой старт - пауза переключаешь режимы..
1раз - отжим в направлении по часовой стрелке
2-низкоскоростной отжим
3-высокоскоростной отжим
4-клапан предварительной стирки
5-клапан основной стирки
6-оба клапана(вроде, непонятно написано)
7-отжим в направлении против часовой стирки
8-нагрев(3 сек)
9-насос
10-выключение
nadya162
10/11/2007 09:47
Сергей, запустил модуль причина была в замке вроде и напряжение подавал но почистил контакты пошло работать.Но там еще обнаружилась причина по которой машинка подсунулась к батарее.Когда запустилась двигатель крутился с максимальными оборотами.Тахо датчик на двигателе сгорел прям обуглился.Непойму почему там вроде на нем нет больших напряжений.Поставил другой работает нормально.Две стирки прошла без проблем.Может от сырости.
Сергей
12/11/2007 10:30
nadya162, сгоревший тахо на ЛЖышках не встречал, ферриты прокручивались и трескались, это да. Главное машинку запустил, поздравляю...
