с/м Аристон AVD - 107EX ошибка F03 | |
| Юрище 09/11/2007 18:12 |
Помогите разобраться с такой проблемой:модуль EVO-2 ошибка F03 выскакивает примерно после минуты работы машины не зависимо от программы. Включается залив и слив одновременно.
Перепрошито ПЗУ, напряжение на термисторе в норме, термистор ставился заведомо рабочий, проводка и колодка датчика в норме,но ошибка не устраняется. В ремонте уже три таких машины, при замене модуля ошибка пропадает. Подскажите, что может быть с модулем: дохнет проц или прога его? Менять модуля слишком просто, хотелось бы разобраться. Спасибо. |
| тю 09/11/2007 18:14 |
F03 Неисправен датчик температуры, либо «залипло» реле ТЭНа нагрева воды Проверяют надежность соединений между электронным контроллером и датчиком температуры.
Проверяют электрическое сопротивление датчика температуры (должно быть около 20 кОм при 20°С). Последовательно заменяют датчик температуры и электронный контроллер |
| Юрище 09/11/2007 18:18 |
это все уже проверено, что может быть с модулем? |
| ИНЭКО 09/11/2007 21:27 |
Не раз обсуждалось. слёт проца, чаще только замена блока. |
| sajem 09/11/2007 21:47 |
чаще всего решалось промывкой модуля длительной сушкой
ДОБАВЛЕНО 09/11/2007 22:50 т.е поднятие проца идр. габаритных деталей и дл сушка ДОБАВЛЕНО 09/11/2007 22:53 т.е поднятие проца идр. габаритных деталей и дл сушка |
| Юрище 10/11/2007 10:59 |
Получается если феном сдуть проц. и поставить другой рабочий, то блок заработает? |
| ИНЭКО 10/11/2007 15:54 |
Может заработать. |
| vitur 10/11/2007 22:14 |
на этих модулях очень часто вылетают резисторы при чем визуально их не видно а начинаеш копать нарисованно одно мерииш другое |
| Sergey555 12/11/2007 22:32 |
Юрище, а модуль то наверное залили водичкой, пеной, тараканчики побегали. |
| Юрище 13/11/2007 17:41 |
Как не странно модуль чистенький хоть сейчас на витрину даже пыли от щёток нет. Поэтому и вопрашаю интересно всётаки, тем более уже не первый такой случай. |
| prof98 14/11/2007 01:02 |
я думаю это проц слетел ты помереи сопротивление между контактами 11,12 j8 на модуле и на новом тоже у меня есть хорошая разница и модулей таких на продажу уже прилично накопилось |
| Юрище 15/11/2007 11:36 |
Выходит если промывка,чистка,сушка,перепрошивка и дёрганье контактов не помогают проще поменять модуль, конечно если согласится клиент. Спасибо всем кто откликнулся. |
