Стиральная машина INDESIT wg835tx кипит на 1,2,3 программах | |||
| Zavhoz 10/11/2007 16:36 |
Стиральная машина INDESIT wg835tx кипит на 1,2,3 программах при выставлении любой температуры на термометре. На остальных программах не замечено |
| Пилот 10/11/2007 16:59 |
Zavhoz, это хорошо, что
| Мелиор 10/11/2007 19:16 |
Пилот, как раз не обязательно. Скорее всего тэн имеет трещину и вода, попадая в нее создает замкнутую цепь нагрева, минуя термостат.
Zavhoz, ничего, скоро пройдет. Греть вообще перестанет. Шутка.
Как я уже писал. либо тэн дает утечку на корпус, либо неисправет рермостат |
| Zavhoz 10/11/2007 22:43 |
а почему же на остальных программах не кипит? (именно кипит, а не греет до 95 градусов) |
| alshni 10/11/2007 22:52 |
| Пилот 10/11/2007 22:56 |
alshni, ![]() |
| Zavhoz 10/11/2007 22:57 |
т.е. это не командоаппарат?
ДОБАВЛЕНО 11/11/2007 00:00 А как проверить термостат это или тэн? |
| Пилот 10/11/2007 23:09 |
Zavhoz, сходи в поиск, все есть, еще можешь снять тен и посмотреть визуально, а вообще начни чтение с правил |
| Zavhoz 10/11/2007 23:30 |
поиском выдало много и не по теме, а про снятие тэна уже читаю ![]() |
| Konipet 11/11/2007 00:51 |
Методика проверки термостата такая: В том месте, где СМ начинает греть воду начинаешь вертеть ручкой термостата и смотришь на счетчик. Если потребление электроэнергии резко меняется, значит исправен. И вообще в районе 30 град. он должен щелкать. |
| Zavhoz 11/11/2007 12:39 |
вобщем провел эксперимент. Запустил на полный цикл без белья, термометр поставил на снежинку (без нагрева). Машина налила воды и стала греть воду. Нагрела градусов до 50 (судя по температуре стекла) и включила командоаппарат. Начала крутить и выключила тэн. Температура прибл. 60 гр. Если немного повернуть регулятор температуры - начинает опять греть. По мере нагревания, если покрутить регулятор, тэн включается на все более высокой температуре (по шкале на 20, потом на 30, потом на 40 градусах). И если оставить на 40 гр, начинает кипеть. |
| alshni 11/11/2007 13:28 |
Zavhoz, если не сможешь отрегулировать термостат, однозначно меняй его |
| Zavhoz 11/11/2007 17:38 |
значит это термостат? как его менять? |
| alshni 11/11/2007 17:59 |
Начинай от рукоятки выбора программ и по трубке капиляра до расширителя, Zavhoz, трудно объяснить виртуально, купи новый термостат, легче будет понять как это сделать
Извини," от рукоятки выбора температуры" |
| Zavhoz 11/11/2007 22:22 |
ОК, спасибо, попробую. Кстати, темостаты везде разные? Нужно под конкретную машинку искать? |
| alshni 11/11/2007 22:30 |
Zavhoz, желательно, некоторые индентичны, ищи на эту модель не ошибешься |
| Zavhoz 11/11/2007 22:32 |
спасибо |
| nikudim 11/11/2007 23:12 |
Zavhoz, Всетаки посмотри ручку переключения температуры.Крайнее левое положение-это 0,потом поворачивая по часовой стрелке,должен быть щелчок в районе 30 градусов,если щелчок позже-то делай ручку.Ну и термостат я тоже не исключаю. |
| Zavhoz 12/11/2007 21:46 |
nikudim, если выворачиваю ручку к нулю, в самом конце слышен щелчок. Но в этом положении машина греет воду. Видимо, это как раз тот щелчек, который должен быть в р-не 30 градусов. Но как могла сместиться ручка? Жена утверждает, что никогда не прилагала чрезмерных усилий для поворота ручки ![]() |
| Sergey555 12/11/2007 22:18 |
Поменяй термостат и усе будет у тебя харашо!!! ![]() |
