СМА Ariston AL-109XEU - слабо крутит барабан | |||
| зубрила 12/11/2007 15:42 |
Стиральная машина Ariston, mod. AL-109X(EU) - вхолостую крутит, но, если , буквально двумя пальцами, затормозить шкив двигателя - начинает останавливаться и появляется искрение на коллекторе. Плохого контакта на ламелях коллектора не обнаружил, но на всякий случай накернил крючки в местах соединения обмоток с ламелями - поставил движок на место - то же самое. Заказал новый мотор - 100 баксов. Поддержите - правильно или нет. Может ли быть проблема в реле на модуле? |
| Степаныч 12/11/2007 16:03 |
А длинна щёток?
Можут её уже и не хватает? |
| Сергей 12/11/2007 16:04 |
зубрила, мотор однозначно, обрыв в одном (или несколько) обмоток ротора, недавно было такое. Моторы я отдаю на перемотку, так как у нас они стоят 110 евро(что в баксах где-то 170)... |
| alshni 12/11/2007 16:21 |
зубрила, Сергей, на 100% прав - обрыв на ламелях, при желании можешь разобрать и шевеля проводки возле лепестков ламелей определить обрыв, хорошо пропаять, работать будет, но есть вероятность, что оборвется в другом месте. Это стандартный деффект движков INDESCO, при намотке слишком большое натяжение провода |
| зубрила 12/11/2007 20:55 |
Степаныч, а как ты думаешь, разбирая заклепанный мотор, посмотрел я на щётки?..
alshni, Сергей, спасибо. |
| lpms 05/08/2009 15:16 |
Тема старая, но может кому пригодится.
Заклепанный двигатель разбирается высверливанием заклёпок. А при сборке, отцентровав ротор, корпус стягивается подходящими винтами с гайками. Обмотки прозвонить омметром, между двумя соседними ламелями должно показывать очень маленькое сопротивление, точно не помню, порядка 2 Ом, оно должно быть одинаковое во всех соседних ламелях, и так по кругу, где сопротивление намного отличается - там плохой контакт или обрыв. |
| олса 05/08/2009 17:29 |
Лучше индуктивность мерять-сразу видно |
| wolf50 05/08/2009 21:31 |
порядка 0.1-0.2 Ома,это точно. |
