С/М Электролюкс EW 1057F - стирает холодной водой | |||
| Sapior 13/11/2007 17:16 |
Стиральная машина Электролюкс EW 1057F не нагревает воду. Проверил тен сопротивление 27 Ом, датчик температуры при комнатной температуре - 28 кОм, напряжение на тен не подается. |
| alshni 13/11/2007 17:25 |
Sapior,предположений почему не греет может быть с десяток, кроме ТЭНа и термистора, что еще проверял? |
| Sapior 13/11/2007 17:39 |
Проверял переключатель температуры - рабочий, проверял пресостат- один из проводов с тена идет на него, просмотрел платы командаппарата и модуля управления, видимых повреждений не обнаружил. |
| Сергей 13/11/2007 17:40 |
Sapior, проверь механический прессостат, включение ТЭНа идет через него... |
| тю 13/11/2007 19:19 |
есть аналоговыи пресостат?.помоему ему кранты. |
| Евгений! 13/11/2007 19:35 |
тю, если аналоговому кранты, то выскочит ошибка, нужно смотреть сначала силовую цепь тэна, реле, прессостат, проводку и.д. |
| Алесей 13/11/2007 22:20 |
Куда она выскочит?? Ты хоть понимаешь о какой машинке речь? Там мех таймер.. А из индикаторов акромя зеленого на вкл. боле и нет ничего.. Выскочит.. Выскаиквает знаешь чего? |
| Sapior 18/11/2007 15:15 |
Пресостаты проверил - в данной машине их два, разобрал, прозвонил - работают. Может быть у кого нибудь есть схема данной машины, поделитесь пожалуйста. |
