СМА BOSCH WFC2060-проблемы с двигателем
master-777
14/11/2007 14:36
СМА BOSCH WFC2060-проблемы с двигателем-
даю 220 чисто на последовательно соединенные обмотки ротора и статора-2 сек работает 1 сек стоп и так далее. на рабочей стиралке (читай-в схеме включения) было тоже самое.-щетки стерты-на коллекторе остался чуть чуть след от стерттой медной жилки-щетки поменял. искрит зараза-но это думаю-надеюсь от непритертости щеток.
итак вопросы-надо ли выкидывать предохранитель внутренний или менять? от чего искрит? надо ли притирать щетки к коллектору?
Сергей
14/11/2007 16:07
master-777, нужно наждачкой отшлифовать коллектор(проверить нет ли кз коллектора на корпус движка), прочистить зубочисткой между ламелями от угольной пыли, щётки обязательно притереть, термозащиту поменять на новую...
Мелиор
14/11/2007 19:10
master-777, если в двигателе КЗ, он перегревается и термозащита вырубается, потом обмотка остывает и цикл повторяется (правда странно, что он так быстро остывает). Начать надо, как писал Сергей, с чистки и шлифовки, а там будет видно
ioll
14/11/2007 20:45
Коллектор лучше проточить у грамотного токаря.
master-777
14/11/2007 21:24
разумеется сегодня все чистил и все шлифовал. щетки тоже попытался притереть но вопрос в том как это более грамотно сделать-все равно руками угол не тот получается. при работе (2+2сек примерно) свет зараза мигает. и хозяин на это жаловался. какие есть методы диагностики ротора на КЗ???
завтра вообще наверно термозащиту перемкну и буду температуру рукой щупать.
ioll
15/11/2007 12:50
Проверь ток на двигателе при напруге 70-80в если более 1а или стрелка бешенно дергается то двигло на мусорку.
alshni
15/11/2007 15:06
master-777, если при работе движка
master-777 писал:
свет зараза мигает
однозначно в обмотке ротора межвитковое, тестером не проверишь, для проверки есть методика, но очень долго описывать, замерь по току, как советуют, чтобы убедиться
master-777
15/11/2007 21:33
короче забил я на это дело. закоротил внутренний предохранитель и даль чуть поработать. греется сильно. пахнет. пред этим попытался притереть щетки. вычистил все между ламелей. короче ничего не помогло. я поставил диагноз-межвитковое. :улыбка)))
тему можно закрывать...
