Стиралка zanussi fe 925n глюк при включении ТЭНа | |
| Credo 14/11/2007 21:21 |
Добрый вечер. Стиралка Ser 44800459 Prod 91475651000
Зависает на стирке при попытке включить тен пищит 11 раз |
| master-777 14/11/2007 21:26 |
ну так прозвони тен поменяй его (у этих занусей часто утечка тена дает глюки) |
| Credo 14/11/2007 21:29 |
Прозванивать пробовал гдето 27 Ом а вот на корпус... попробуем мегоометром. |
| Сергей 15/11/2007 10:16 |
Credo, друг, почему тему неправильно оформляешь? Исправь, пожалуйста... |
| Мелиор 15/11/2007 18:38 |
Credo, оформи тему как положено |
| Credo 15/11/2007 21:32 |
ТЭН на корпус проверил нормально, при его отключении тоже самое. |
| Алесей 15/11/2007 21:49 |
Credo, Да напруга у тебя просто падает. И именно при включении ТЭНа как самого мощного потребителя. 11 писков Ошибка ЕВ.. |
| Rem49 17/11/2007 16:47 |
Здравствуйте! Извините за вторжение. У меня та же машинка FE-925N-плюс, прод.№914756510 00, выдаёт ошибку блокировки люка, т.е. 4 сигнала с морганием лампы L33. c периодичностью через 5 сек. У меня вопрос:какое должно быть сопротивление у пазистора на силовом контакте (под бимиталом) ? Пазистор, стоящий последовательно катушке - 128 Ом ? Подскажите, кто знает или ссылку, где можно найти. Заранее спасибо всем. |
| Мелиор 17/11/2007 17:52 |
Rem49, на УБЛке контакты 2-4 - 870 Ом, 3-4 - 170 Ом |
| Rem49 18/11/2007 06:51 |
Мелиор, Спасибо, признателен.
Значит надо менять ![]() |
| Rem49 18/11/2007 08:48 |
Мелиор, подскажите пожалуйста, где прочитать как сбросить на форум фотку, а то ни разу не приходилось разместить фотографию. Заходил в Fag, но там строчка имеется, а прочитать нет!? Или у меня уровень не подходит? Подскажите. |
| Мелиор 18/11/2007 21:36 |
Прямо здесь, внизу нажимешь "ответить"
Дальше будет "Обзор", потом "добавить файл" ну и в общем-то все |
| Rem49 19/11/2007 05:21 |
Мелиор, Большое спасибо. Иногда так охота выложить фото. |
| frost 30/11/2007 22:56 |
по поводу см zannysi был случай когда в момент вкл тэн нарушался нулевой провод (контакт) замеряй напругу именно когда вкл тэн |
