не работает посудомоечная машинка zanussi da4541
sega5
15/11/2007 20:54
Всем привет. Проблема с посудомоечной машинкой zanussi da4541. При включении машинки набирает воду,через некоторое время машинка останвливается. Ни каких процессов не происходит. При передвижении регулятора режимов вперёд несколько секунд работает, далее останавливается. При этом режим ополаскивания работает нормально. рёв в три ручья
Сергей
16/11/2007 10:04
sega5, ТЭН в порядке?
sega5
18/11/2007 13:37
а как проверить ?
Алесей
18/11/2007 14:31
sega5, Тестером.. Но думаю, лучше мастером..
Pallmobill
11/05/2009 22:35
Добрый день!
Вынужден к великому сожалению продолжить эту прискорбную и обратиться за советом к вам господа специалисты.
Проблемы с ПММ
pnc 911611001/03
ZANUSSI DA4541
Проблема :
После нескольких минут работы машины в режиме мойки (коромысла крутятся хорошо, напор воды постоянный и хороший)
машина как бы переходит в "импульсный режим" при котором напор воды из коромысел становиться меньше ( едва достигает верхней полки) и подается рывками. Звук работы машины становится дерганым. Двигатель и крыльчатка исправны.
Проблема сушествует на всех режимах мойки посуды.
Я подозревал, что машине недостаточно воды и подливал пару литров, но это не помогает.
В чем причина пердположить не могу,есть мысль о прессостате.
Прошу вас не откажите, помогите советом в чем может быть причина!
mehanic
11/05/2009 22:45
Pallmobill,
Или начни свою тему.Зачем поднимать за 2007 год.Или вызывай мастера ПММ.
regiss
11/05/2009 22:47
Pallmobill писал:
А машинка, при этом, случаем, не из серии AQUAPULSE ?
Pallmobill
11/05/2009 23:06
нет не из этой серии. У нее такой режим только недавно появился. И я не уверен, что машина качнула новую программу мойки по водопроводу .
Зачем новую тему затевать, если есть уже подходящая?
Мастером конечно машину проверить можно, но это в крайнем случае,если из форумчан никто не поможет.
mehanic
11/05/2009 23:12
Ладно,мне все равно.Вот сейчас сюда Модератор зайдет и посмотрим.
alexu
11/05/2009 23:13
сними и почисть коромысла(дырочки откуда вода брызгает)
regiss
11/05/2009 23:17
Pallmobill писал:
Как долго длиться "данный прерывистый режим" после того, как "пытливый клиент" закроет дверь, после "очередной проверки" ???
Pallmobill
11/05/2009 23:34
Ребята, спасибо за то что отвечаете,но за блондинку не держите!
Руки и мозги у меня есть. Технически тоже грамотен.
Опыта конечно в ПММ почти нет, но это же не космический корабль и даже не автомобиль!
Просто нужен толковый совет человека с опытом!
- сними и почисть коромысла(дырочки откуда вода брызгает)
-- что такое коромысла знаю улыбка Дырочки все чистятся регулярно и в машине нет никаких отложений и грязи.
-Как долго длиться "данный прерывистый режим" после того, как "пытливый клиент" закроет дверь, после "очередной проверки" ???
--В прерывистый режим машина переходит после пары-тройки минут нормальной работы и длится он до конца цикла, даже на ополаскивании. Повторяю, никакого прерывистого режима не было
некрас
12/05/2009 10:19
Проверь разъём на двигателе.
Pallmobill
12/05/2009 12:59
некрас писал:
Это упражнение ( разъемы) я проделал в самом начале.
С контактами все в порядке.
перлин
12/05/2009 17:35
Видимо проблема у этой пм серийная у меня такая же машинка и та же проблема только есть небольшое отличие она у меня иногда все таки стартует нормально (происходит это после многократного вкл и откл кнопки power)
Pallmobill
12/05/2009 20:44
перлин писал:
-похоже, что где-то что-то периодически не контачит,но только пока не понятно где.
у тебя сразу в дерганом режиме начинает работать или спустя какое-то время?
rat-pavel
02/08/2009 21:37
Друзья мои - это умирает циркуляционный насос -точнее втулки на которых вращается магнитный ротор.В своей такой-же это проверено однозначно.Ставил другой насос всё работает только давление мало.Пока эксперементирую с лопостями нагнетающими воду.
23rus
02/08/2009 22:20
rat-pavel, подъем старых тем не приветствуется неодобрение
