CMA LG WD-80150 NU при включении "рвет на отжим"
tengry
18/11/2007 13:17
Не исправен модуль управления. Рвет сразу на обороты отжима, имеется ввиду при стирки. Тахо, двигатель в норме, на модуле следов непропая нет, где его копать. релюхи? улыбка
alshni
18/11/2007 13:19
tengry, замени симистор
tengry
18/11/2007 13:22
alshni, хмм...извини за флуд. какой? (где находится?) 2 рядом идут на клапана, 1 вроде на насос если не ошибаюсь?
alshni
18/11/2007 15:14
tengry, улыбка , симистор движка, стоит на большом радиаторе, в районе силовых цепей
tengry
18/11/2007 16:58
alshni, ок..спасибо понял...просто встретился с такой неисправностью на лжсвских модулях впервые. в электронике самоучка..все бывает в 1й раз. голливудская улыбка
FELEX
19/11/2007 09:47
tengry, Возможно и Улн-ка пробита.
alshni
19/11/2007 10:01
FELEX, возможно, но начинать проверку лучше от первого ключа
tengry
19/11/2007 10:30
прозвонил симистор...звонится нормально, или всё равно не показатель...сравнивал с заведомо исправным модулем...просто машина находится у клиента, и как назло ни одной лыжи в мастерской нет проверить...
alshni
19/11/2007 12:26
tengry, такие стиралки забирай в мастерскую, чтот поменял и проверяешь, а если у клиента, меняй тогда всю цепь симистор, ключ ULN, и прозвони всю цепь тахо на модуле, есть вероятность обрыва или непропая
Spec
19/11/2007 17:07
Не всегда проверка симистора прибором дает хороший результа, поскольку у прибора может быть самое большее 9 Вольт на щупах а для тэстэ симистора нужно 220 Вольт. Его лучше всего проверять в работе. tengry, включите и попробуйте замкнуть управляющий вывод с общим. Если двигатель остановится - значит симистор можна считать рабочим. Также следует проверить ключи обратной связи. Для большей надежности можно сразу заменить симистор и управляющий транзистор или скорее всего эмитерный ключ на микросхеме, а также формирователи импульсов тахогенератора, обычно на транзисторах.
мастер дренажа
29/11/2007 22:57
один раз с этим столкнулся только не в NU а в N попробуй посмотреть контакты эл.двигателя возможно провод отошел.
