СМА Кaiser клон Аriston AS1047 CTX номинал резистра
Yanko
20/11/2007 23:33
Сразу объяснюсь, что модуль в ремонт принесли от Кайзера, модель не уточнив. Я знаю, что подобный модуль стоит на Ariston 1047ctx и Indesit wds 1040tx.
Люди живут в частном доме. Мужик приехал - плату привез. На ней написано Procond electronika cod. 453120951 и еще код 116190250. Взорваны 2 дорожки - видно на фото. Скорее всего из-за сырости у него в колодке двигателя прошило напряжение на тахо или виткует сам тахо. Посмотрю, отпишусь. Выяснил - сгорел резистор в цепи тахо. Неизвестен номинал. рёв в три ручья HELP!!!
Мелиор
21/11/2007 00:02
Что-то не похож этот модуль на 1040 и 1047 равнодушие
alshni
21/11/2007 00:05
Мелиор писал:
Однозначно
Yanko
21/11/2007 02:06
внешне хоть и не похож, а поставить можно 1040 или 1047 на Kaiser и будет работать. Ставил уже, повтора не было.
Сергей
21/11/2007 09:52
Yanko, на 1040 резистор по тахо стоит на 100 Ом, попробуй поставить и здесь такой...
Yanko
21/11/2007 10:04
Хуже не будет? А может 1кОм как в Хансе серии PC или 47кОм, как в другой модели Индезита? Хотелось поставить, чтоб не думалось потом перед клиентом, что движок не крутит - типа я не то вставил или у него все таки движок не исправный. Может есть у кого такая плата под рукой? недовольство, огорчение
alshni
21/11/2007 10:31
Yanko, вот это с 1047
Yanko
21/11/2007 13:05
alshni, спасибо за фото! У меня как раз сгорел резюк, который подсоединен между 9 и 11 контактом, т.е. между TACHO1 и COMUNE. Я не разобрал - это 2,7кОм или 100Ом? ( на фото слева на право между 10 и 12 контактом недовольство, огорчение
alshni
21/11/2007 14:00
Между 9 и 11 - 100 Ом
Yanko
23/11/2007 15:30
alshni, спасибо! Завтра буду ставить модуль - отпишуся подмигивание
Yanko
29/11/2007 23:29
В общем нашел причину, почему отслоились дорожки в районе Tacho. Оказалось, что перетерся провод и закоротил на корпус движка.Поставил модуль - воду просит...ставлю на отжим и слив - напруга на насос даже не подается и на движок тоже. Закоротил симистор движка - реакция ноль. Решил менять модуль на новый. Можно этот модуль сделать - вопрос... Симисторы все целы - и на помпу тоже. Посмотрел, а через этот 100 омный резистор Tacho1 дорожка идет сразу через нулевое сопротивление на вывод микросхемы. Похоже все-таки процу кранты. Буду ждать новый модуль
SergeA
18/12/2007 11:19
У меня такая же проблема. Сгорела плата управления от стиральной машины Kaiser W4T10.
На задней стенке машинки такие цифры:
W4T10 cod. 24312 s/n 201173058 91243120000.
На плате написано
PROCOND ELETRONICA cod. 453120951 и еще cod. 21500631500
Подскажите, как найти к ней заменитель? Мастер который диагностировал - подключил заменитель от Индезита/Аристона какого-то - не заработало.
Сергей
18/12/2007 12:10
SergeA, а зачем модуль менять, подпояй контакты реле (которые отгорели) и будет тебе счастье...
SergeA
18/12/2007 12:38
Да я вот также подумал. Мастер отговорил. Только вот что меня больше всего беспокоит. А от чего они прогорели? Неужели от старости? Машинке 5 лет. Может у нее что-то еще не в порядке и новый модуль (или пропаянный старый) тоже сгорит нафиг?
Сергей
18/12/2007 13:21
SergeA, ноги отгорели из-за появившехся трещин в пайке, вследствии вибрации...
Так что пропаивай и этот модуль будет служить не менше чем новый...
SergeA
18/12/2007 13:47
Спасибо! Попробую.
SergeA
19/12/2007 16:03
Ура. Заработало. По дороге домой заскочил сначала в контору, торгующую зап. частями для быт.техники. Наконец-то они мне привезли заменитель - 078554 по каталогу. Но новую плату втыкать было стремно, вдруг сгорит сразу, заскочил в гараж к дяде Васе, пропаяли за 10 мин старую. Воткнул для начала старую - уже целый день работает. Новую пока пробовать не стал. В конторе сказали что пока нет царапин от разъема она еще считается имеющей товарный вид и они ее примут назад если что.
Сергей, спасибо, посмотрим скока проработает.
Yanko
25/12/2007 00:16
Пришла плата, поставил - не заработало ничего. Так же, как и раньше - ставлю на отжим - не работает слив и не крутит двигатель. сумашествие Попалась на днях машинка Indesit wds1045tx c точно таким же модулем. Подпаял реле - и там все заработало. Посмотрел резистор, с которым я так мучился по тахо. Оказалось там резистор на 33 Ома стоит. Ну я поставил на мою несчастную неработающую плату еже давно резик на 100 Ом. Вобщем воткнул ее в Indesit- она мертва - не крутит двигл и насос не работает, а резистор на 12кОм очень перегревается. Че делать не знаю
snv1985
05/10/2010 20:08
Друзья!!!
Такая проблемка сгорела дорожка на блоке управления, неподкажете из за чего такое может быть и как это реашется и стоит ли вообще или проще заменить весь блок стиральная машина верой и правдой служила более 7 лет а потом като просто встала.... не крутит и все и запах гари, оказалось сгорела дорожка сгорела прожгла пол платы потэтому и вонь стояла...
Мелиор
05/10/2010 20:59
snv1985, модуль вероятнее всего можно отремонтировать, но вот из-за чего он сгорел разбираться должен мастер. Если просто поставить новый история может повториться
regiss
05/10/2010 21:11
Мелиор писал:
Не повториться...
Делал таких модулей, как минимум 15-20. Во всём виновата технология изготовления выдуманная фирмой ELMARC. Модульки от REMCO никогда не горели, а от ELMARC бывали случаи, что, от модуля, загоралась вся проводка С/М.
Мелиор
05/10/2010 21:17
regiss, ты хочешь сказать, что на новом модуле не будет применена технология изготовления выдуманная фирмой ELMARC?
regiss
05/10/2010 21:23
Мелиор писал:
Если и будет применена, то, до "возгарания", модуль протянет не менее 5 лет....
BlackDoc
22/08/2011 15:31
Вопросик на засыпку.
Машинка Kaiser W4T10 достаточно честно и долго работала(ну пару раз перебирал командоаппарат и пропаивал перегоревшие дорожки модуля управления). Ну и щётки уже махнул.
А вот теперь как-то странно начала себя вести - как-то не сильно алгоритмизуемые грабли. Командоаппарат жив.
Остаётся модуль управления.
Нет-ли у кого схемки ентого самого модуля управления от W4T10.
А если есть что-нить типа сервис-мануала с параметрами сигналов и контрольными точками - вообще был-бы счастлив :-)
regiss
22/08/2011 21:54
BlackDoc писал:
Тебе бы сказки писать для детей.....
BlackDoc
22/08/2011 21:56
А что? Уже и помечать нельзя?
Для ноутов такое находить удаётся. Особенно для старых. А данная машинка - уже древность. Вдруг кто из оффи расколется :-)
ДОБАВЛЕНО 22/08/2011 22:59
Кстати, может подскажете типовые неисправности модуля? Акромя выгорания дорожек - они восстановлены и усилены.
Мастерюга
08/10/2014 11:42
