СМА Кaiser клон Аriston AS1047 CTX номинал резистра | |||
| Yanko 20/11/2007 23:33 |
Сразу объяснюсь, что модуль в ремонт принесли от Кайзера, модель не уточнив. Я знаю, что подобный модуль стоит на Ariston 1047ctx и Indesit wds 1040tx.
Люди живут в частном доме. Мужик приехал - плату привез. На ней написано Procond electronika cod. 453120951 и еще код 116190250. Взорваны 2 дорожки - видно на фото. Скорее всего из-за сырости у него в колодке двигателя прошило напряжение на тахо или виткует сам тахо. Посмотрю, отпишусь. Выяснил - сгорел резистор в цепи тахо. Неизвестен номинал. HELP!!! |
| Мелиор 21/11/2007 00:02 |
Что-то не похож этот модуль на 1040 и 1047 ![]() |
| alshni 21/11/2007 00:05 |
Однозначно |
| Yanko 21/11/2007 02:06 |
внешне хоть и не похож, а поставить можно 1040 или 1047 на Kaiser и будет работать. Ставил уже, повтора не было. |
| Сергей 21/11/2007 09:52 |
Yanko, на 1040 резистор по тахо стоит на 100 Ом, попробуй поставить и здесь такой... |
| Yanko 21/11/2007 10:04 |
Хуже не будет? А может 1кОм как в Хансе серии PC или 47кОм, как в другой модели Индезита? Хотелось поставить, чтоб не думалось потом перед клиентом, что движок не крутит - типа я не то вставил или у него все таки движок не исправный. Может есть у кого такая плата под рукой? ![]() |
| alshni 21/11/2007 10:31 |
Yanko, вот это с 1047 |
| Yanko 21/11/2007 13:05 |
alshni, спасибо за фото! У меня как раз сгорел резюк, который подсоединен между 9 и 11 контактом, т.е. между TACHO1 и COMUNE. Я не разобрал - это 2,7кОм или 100Ом? ( на фото слева на право между 10 и 12 контактом ![]() |
| alshni 21/11/2007 14:00 |
Между 9 и 11 - 100 Ом |
| Yanko 23/11/2007 15:30 |
alshni, спасибо! Завтра буду ставить модуль - отпишуся ![]() |
| Yanko 29/11/2007 23:29 |
В общем нашел причину, почему отслоились дорожки в районе Tacho. Оказалось, что перетерся провод и закоротил на корпус движка.Поставил модуль - воду просит...ставлю на отжим и слив - напруга на насос даже не подается и на движок тоже. Закоротил симистор движка - реакция ноль. Решил менять модуль на новый. Можно этот модуль сделать - вопрос... Симисторы все целы - и на помпу тоже. Посмотрел, а через этот 100 омный резистор Tacho1 дорожка идет сразу через нулевое сопротивление на вывод микросхемы. Похоже все-таки процу кранты. Буду ждать новый модуль |
| SergeA 18/12/2007 11:19 |
У меня такая же проблема. Сгорела плата управления от стиральной машины Kaiser W4T10.
На задней стенке машинки такие цифры: W4T10 cod. 24312 s/n 201173058 91243120000. На плате написано PROCOND ELETRONICA cod. 453120951 и еще cod. 21500631500 Подскажите, как найти к ней заменитель? Мастер который диагностировал - подключил заменитель от Индезита/Аристона какого-то - не заработало. |
| Сергей 18/12/2007 12:10 |
SergeA, а зачем модуль менять, подпояй контакты реле (которые отгорели) и будет тебе счастье... |
| SergeA 18/12/2007 12:38 |
Да я вот также подумал. Мастер отговорил. Только вот что меня больше всего беспокоит. А от чего они прогорели? Неужели от старости? Машинке 5 лет. Может у нее что-то еще не в порядке и новый модуль (или пропаянный старый) тоже сгорит нафиг? |
| Сергей 18/12/2007 13:21 |
SergeA, ноги отгорели из-за появившехся трещин в пайке, вследствии вибрации...
Так что пропаивай и этот модуль будет служить не менше чем новый... |
| SergeA 18/12/2007 13:47 |
Спасибо! Попробую. |
| SergeA 19/12/2007 16:03 |
Ура. Заработало. По дороге домой заскочил сначала в контору, торгующую зап. частями для быт.техники. Наконец-то они мне привезли заменитель - 078554 по каталогу. Но новую плату втыкать было стремно, вдруг сгорит сразу, заскочил в гараж к дяде Васе, пропаяли за 10 мин старую. Воткнул для начала старую - уже целый день работает. Новую пока пробовать не стал. В конторе сказали что пока нет царапин от разъема она еще считается имеющей товарный вид и они ее примут назад если что.
Сергей, спасибо, посмотрим скока проработает. |
| Yanko 25/12/2007 00:16 |
Пришла плата, поставил - не заработало ничего. Так же, как и раньше - ставлю на отжим - не работает слив и не крутит двигатель. Попалась на днях машинка Indesit wds1045tx c точно таким же модулем. Подпаял реле - и там все заработало. Посмотрел резистор, с которым я так мучился по тахо. Оказалось там резистор на 33 Ома стоит. Ну я поставил на мою несчастную неработающую плату еже давно резик на 100 Ом. Вобщем воткнул ее в Indesit- она мертва - не крутит двигл и насос не работает, а резистор на 12кОм очень перегревается. Че делать не знаю |
| snv1985 05/10/2010 20:08 |
Друзья!!!
Такая проблемка сгорела дорожка на блоке управления, неподкажете из за чего такое может быть и как это реашется и стоит ли вообще или проще заменить весь блок стиральная машина верой и правдой служила более 7 лет а потом като просто встала.... не крутит и все и запах гари, оказалось сгорела дорожка сгорела прожгла пол платы потэтому и вонь стояла... |
| Мелиор 05/10/2010 20:59 |
snv1985, модуль вероятнее всего можно отремонтировать, но вот из-за чего он сгорел разбираться должен мастер. Если просто поставить новый история может повториться |
| regiss 05/10/2010 21:11 |
Не повториться... Делал таких модулей, как минимум 15-20. Во всём виновата технология изготовления выдуманная фирмой ELMARC. Модульки от REMCO никогда не горели, а от ELMARC бывали случаи, что, от модуля, загоралась вся проводка С/М. |
| Мелиор 05/10/2010 21:17 |
regiss, ты хочешь сказать, что на новом модуле не будет применена технология изготовления выдуманная фирмой ELMARC? |
| regiss 05/10/2010 21:23 |
Если и будет применена, то, до "возгарания", модуль протянет не менее 5 лет.... |
| BlackDoc 22/08/2011 15:31 |
Вопросик на засыпку.
Машинка Kaiser W4T10 достаточно честно и долго работала(ну пару раз перебирал командоаппарат и пропаивал перегоревшие дорожки модуля управления). Ну и щётки уже махнул. А вот теперь как-то странно начала себя вести - как-то не сильно алгоритмизуемые грабли. Командоаппарат жив. Остаётся модуль управления. Нет-ли у кого схемки ентого самого модуля управления от W4T10. А если есть что-нить типа сервис-мануала с параметрами сигналов и контрольными точками - вообще был-бы счастлив :-) |
| regiss 22/08/2011 21:54 |
Тебе бы сказки писать для детей..... |
| BlackDoc 22/08/2011 21:56 |
А что? Уже и помечать нельзя?
Для ноутов такое находить удаётся. Особенно для старых. А данная машинка - уже древность. Вдруг кто из оффи расколется :-) ДОБАВЛЕНО 22/08/2011 22:59 Кстати, может подскажете типовые неисправности модуля? Акромя выгорания дорожек - они восстановлены и усилены. |
| Мастерюга 08/10/2014 11:42 |
