Стиральная машинка Candy CBE 1025T 31223706 где купить тен | |
| SergNik 21/11/2007 13:11 |
На машинке вышел из строя тен. Прозвонил его, он в обрыве. Не могу нигде его найти. Живу в Орле. Обращался в сервисные центры, обещали привезти и уже 2 месяца ничего. Подскажите где можно его приобрести под заказ с доставкой |
| Мелиор 21/11/2007 13:33 |
На крайний случай надо взять старый тэн и пойтина рынок. Наверняка есть места, где продают универсальные запчасти. А сервис будет предлагать только фирменный. Это понятно |
| CCK 21/11/2007 13:49 |
на CANDY лучше ставить только родные, проблема из-за посадочного места (резинка на тэне шире)
SergNik, глянь личку |
| Rint 06/12/2007 18:50 |
поставь тэн от вятки, предварительно срезавбортик на резинке |
| некрас 06/12/2007 20:59 |
Ну только не от "Вятки" ни в коем случае, при первой же стирке его выдавит водой и поплывёшь и ты, и соседи снизу. |
| Rint 11/12/2007 23:33 |
надо читать внимательнее,если срезать ограничительный кант(бортик) на резинке гагреватель уж ни чем не выдернешь |
| некрас 12/12/2007 16:39 |
Зачем что-то колхозить, если нет проблем с покупкой универсальных ТЭНов, где не надо ничего обрезать? |
| Мелиор 12/12/2007 18:50 |
Согласен с некрас. Фирменный всегда лучше. Но SergNik пишет, что фирменный ждет уже 2 месяца - поэтому и вопрос поднял |
| Spec 12/12/2007 20:26 |
SergNik,
А тэн на электронку отправлять или к сообщению прикрепить? Было бы неплохо указать свое место нахождение. |
